2502
Problem med avgassystem. honda crx -91
2 Inlägg
10 maj 2008
har nyligen införskaffat mig en honda crx -91 för en billig peng, men med den kom ju självklart lite problem(det kallas murphys lag va?), problemet var att den inte gick igenom besiktningen pga att avgasvärdena var för höga. fick sedan veta att för-förra ägaren hadde tagit bort insatsen ur katalysatorn (doh)hmm. så vi(me+dad) tog och lossa på avgassystemet och upptäckte sedan att avgassystemet va fullt med små rost hål när vi tog bort det plus att fästet på mitten röret till mitt/bakre hadde rostat sönder totalt och lossa när vi tog av avgassystemet.
har letat som fasen efter ett rör men utan framgång så jag undrar tror ni att avgassytemet från en vanlig honda civic passar? eller iallafall mitt-röret?
eller ska jag ge mig på att kapa bort 3/4 av mitten röret och sedan köpa en massa rör från någon metallindustri och svetsa ihop skiten med en massa möda och svordomar?
har ni några tips eller idéer så dela gärna med er
Drifttekniker VA
580 Inlägg
10 maj 2008
Varför köper du inte ett nytt orginalsystem eller ett eftermarknads system?
5 Inlägg
24 juni 2008
Eller gör du som jag. Köpte allt på biltema. men fick själv svetsa ihop allt.
