3254
740tdi startar inte när den är varm :S
5 Inlägg
12 maj 2008
Tja.. min 740turbodiesel startar inte när den är varm... men det går o rulla igång den hmm funderar på va de kan va för fel.. kan de va magnetventilen som kärvar ? neutral
5 Inlägg
12 maj 2008
alseryd skrev:
Hade en kund med samma problem!!!
Det var startmotorn.
En bit av avgasystemet låg så nära startmotorn att den blev över hettad!!!
Bygg ett litet skydd mellan start motorn och avgassystemet och kolla om det funkar.
Det funkade för honom.
Mvh Eva.
får gå ut o kika på det lite då smile
