3214
Kan inte starta min Volvo 960 -91 när den är varm? Felkod 1-2-3
59 Inlägg
12 maj 2008
Tjena Garaget!
Vet att det finns massor med trådar om detta men tycker inte någon verkar stämma in på mitt fel ändå.
Det är så att jag har fått felkod 1-2-3 på min Volvo 960 -91 vilket skall innebära:
Motorn är en B6304F
1-2-3 Signal från kylvätsketempgivare (Bränslesystem LH 2.4)
eller
1-2-3 Motortempgivarsignal (Bränslesystem Regina)
Problemet är att jag inte vet vilket bränslesystem jag har? Hur ser man det?
Symptomen är följande:
Jag kör en stund med bilen så den blir varm, efter en stund startar fläkten i motorrummet och varningslampan tänds, står jag på tomgång så går den ner från cirka 1000 varv till 500 och sen sackar den lite upp och ner. Slår jag sedan av tändningen och försöker starta bilen så går det inte. Efter 5-15 minuter startar den igen utan problem.
Vad kan felet vara?
MVH rizzuh
Senast redigerat av rizzuh (12 maj 2008)
The safest form of sex is when you get superdrunk and have sex with like ten people totally unprotected and you do intervenus drugs at the same time.
