2544
baslådeförslag mtx T7108.
53 Inlägg
16 maj 2008
tjena! är lite halvt nybörjare i detta ämne!
jag hade tänkt att bygga mej en basreflexlåda, som ska sitta i en pickup, direkt bakom sätena.
basarna det rör sig om är ett par mtx Thunder7108
och jag har testat att räkna ut en låda i probox, men jag får inte till det, det står bara "felberäknad".
så om någon / några kunde ge lite olika tips på lite olika lådor vore jag tacksamm!!
här är parametrarna, och endel säkert onödigt:
Free Air Resonance Fs 31.4 Hz
Volume Acoustic Suspension Vas 1.29 Ft^3 (36.6 l)
Total Q Qts .62
Electrical Q Qes .66
Mechanical Q Qms 11.92
DC Resistance Re 7.35 Ohm
Linear Excursion (One Way) Xmax .50” (12.7 mm)
Effective Piston Diameter D 8.250” (.2096 m)
RMS Power Handling RMS 400 Watts
Total Power Handling Total 1000 Watts
Sensitivity 1W/1m SPLo 84.5 dB
Reference Efficiency No 0.16%
Frequency Response   31 - 150Hz
Voice Coil Inductance Le 5.6 mH
Gap Height   .375” (9.5 mm)
Voice Coil Height   1.250” (31.8 mm)
Motor Force BL 16.11 Tm
Compliance Cms .219 mm/N
Total Moving Mass Mms 117.6 g
Moving Mass of Driver Mmd 113.9 g
Suspension Losses Rms 1.94
Effective Surface Area Sd 53.5 in^2 (.0345m^2)
Mounting Diameter   9 1/4 ” (235.0 mm)
Overall Diameter   10 5/8 ” (269.9 mm)
Mounting Depth   4 7/8 ” (123.8 mm)
Overall Depth   5 9/16” (141.3 mm)
Speaker Displacement (Inside Box)   195in^2 (3.2 l)
Speaker Displacement (Outside Box)   134in^2 (2.2 l)
Mvh/Gustav
43 Inlägg
16 maj 2008
Om man tittar snabbt på värdena på din bas verkar den passa bättre i en sluten låda istället för en basreflex. Pröva en sluten låda på runt 25-30 liter per bas
21 761 Inlägg
16 maj 2008
Jo, helt klart passar sluten bättre. En basreflex behöver ganska stor låda (i förhållande till elementstorleken) och djup avstämning för att inte spela väldigt peakat
53 Inlägg
17 maj 2008
okej, var in på hifi butiken här i östersund, och de sa att mtx hade rekomenderat en portad låda till den basen, men de kunde inte svara ¨på hur många liter den ville ha..roll
men vet någon vad jag gör för fel när jag räknar ut mina lådor i probox?.
skulle gärna vilja lära mig:)
Mvh/Gustav
53 Inlägg
18 maj 2008
ok!.
men ungfär hur många liter ska en portad låda ligga på till denna basen?
Mvh/Gustav
21 761 Inlägg
18 maj 2008
Jag har räknat på en lite mindre låda nu än förra gången, får väl se om den funkar.
Gör lådan på 70 liter, sätt två 4" rör som är 39cm långa och sätt även dämpmatta på väggarna inuti lådan. Både basarna (2 st) och rören är inräknade i lådvolymen. Beräknad avstämning är runt 40 Hz.
Prova med den längden på rören, blir det för djup bas så kan du korta av dem några cm i taget och lyssna igen. Om du kortar av rören till 27cm så borde avstämningen hamna på ca 45 Hz, vilket kanske är en bättre avstämning i en sån där bil.
Jag har dock aldrig byggt någon baslåda i en pickup så jag vet inte säkert hur det blir.
Senast redigerat av Drönirettab (18 maj 2008)
53 Inlägg
18 maj 2008
TACK SÅ JÄTTE MYCKET:).
Väldigt snällt av dig att räkna ut en låda!
och om jag vill bygga 2 separata lådor så ska de ligga på 35L/st och med ett varsit 4"basrör på 39cm(till att börja med) i ?
Mvh/ tacksamm Gustav
Senast redigerat av yzrider_91 (18 maj 2008)
21 761 Inlägg
18 maj 2008
Ja, så går det också att göra. Frågan är väl om röret ryms, jag har inte funderat så mycket på det.
53 Inlägg
18 maj 2008
ok, men jag har hört att man kan ha en bit utav röret utanför lådan också, stämmer det?
Mvh/Gustav
21 761 Inlägg
18 maj 2008
Ja, det går hur bra som helst. Då blir det ju förstås lite mer plats kvar i lådan och volymen blir aningen större än beräknat, men jag tror inte att det kommer att skilja så mycket ändå. Beror på hur mycket som ska sticka ut naturligtvis smile.
