Tja! Har vart medlem på scaleracers forum tidigare men har tappat intresset helt för byggandet!
Dock samlar jag lite på plåtmodeller lite blandade storlekar och har lite roliga bilar kan ladda upp en bild sedan( måste fota först )
Ni som letar efter olika modeller kan ju kolla med hlj först innan ni letar på ebay, tradera osv här en länk till sidan http://www.hlj.com/top/Aut mycket nöje!
Hur får ni så bra bilder på era bilar?? mina blir bara suddiga .
Antar att du menar modellbilarna i gallerierna Som Opelmadness säger så går det ju oftast bra ändå! Annars kan du prova att inte gå för nära det du ska plåta. Du kan även prova att "zooma ut" så mycket det går. Vet inte vad du har för kamera, men olika kameror har olika "närgräns" (som avgör hur nära man kan gå). Om du trycker ner avtryckaren litegrann (utan att ta någon bild) hör du förhoppningsvis ett litet pip eller att kameran ger ifrån sig ett svagt ljud. Då har den hittat skärpan! OBS! Kolla bara att skärpan hamnar på bilen och inte på bakgrunden! Hoppas att jag gav en någorlunda korrekt beskrivning (sök lite på nätet så hittar du nog bättre förklaringar!)
Jo förresten, om du har Photoshop kan du göra som jag gjorde med 940:n längre upp i tråden! Gå in och välj "Oskarp Mask" och dra upp skärpan ordentligt! Det kan hjälpa till i många fall!
Okej tack, ska försöka med det
"Wheelgap is like a vagina. The more fingers you get in, the worse it is."
