3623
V70 panel lyft??
Lastbilschaufför
45 Inlägg
18 maj 2008
Någon?
Någon som vet hur man tar ut instrument huset/ tar bort instrument panelens övre del på min v70 -99, så ja kan byta ut glödlamporna i instrument tavlan mm. Har tidigare ägt 740/940 och på dom så drar man ju ut hela instrument huset men det går inte på denna?
HJÄLP!!!!!
Tack på förhand // Robban
4 823 Inlägg
18 maj 2008
Nej man måste ta bort hela i-brädan för att få bort den.
Bara att lossa all skruvar som håller den, sitter på följande ställen:
vid luftutsläppet på kortsidan på mot vänster sidoruta
vid instrumenthuset
luftutsläppen i mitten
vid handskfacket
luftutsläppet på kortsidan på mot höger sidoruta
Mvh Christian
Lastbilschaufför
45 Inlägg
18 maj 2008
Tack så mycket Christian för svaret har prata med en annan om det fast han hade en 850, men vi misstänkte att det var på samma sätt och nu har du bekräftat det. Tror du att det går att stoppa blå lampor och att det blir snyggt vet du någon som gjort det eller ska man hålla sig till vita. Blått kanske blir fel mot displayen för färddatorn då den är lite grön i färgen lr??
MVH // Robban
12 Inlägg
19 maj 2008
Polaren prata på att byta till blå lampor men en annan polare sa att det inte var bara och bara utan det krävdes viss lödning och en del pill. Har inte haft isär det själv och sett men Christian S kanske kan svara?
53 Inlägg
19 maj 2008
blå lampor e nog inga problem å sätta dit men ska du ha dit blåa dioder så får du lödda lite.
V70N 2,5t 05
745 GL 92:a (T5 Bygge)
940 Turbo 98:a
25 Inlägg
4 823 Inlägg
19 maj 2008
Ja skruvarna sitter mer eller mindre på samma ställe som på 850.
Jag har bytt till diodrar i min, det är samma lampor som till parkljuset i strålkastarna.
Mvh Christian
Lastbilschaufför
45 Inlägg
20 maj 2008
Okej okej. så om jag fatta det hela rätt så kan ja byta lamporna som är i den digitala displayen oxå till blåa, utan att behöva löda
// Robban
2 072 Inlägg
21 maj 2008
har du nån bild man kan kika på big_smile
Sandzoo i da house
