3501
omega 3000 12V / 24V kaross
251 Inlägg
16 januari 2006
Hej! har en omega 3000 24v 90ia som e litte halvrisig i karossen..har inn handlat mig en 12v 88a reservdelsbil som e så gått som rostfri..nu e de så att ja tänkte göra i prdninmg denn karossen me lack å lotuspaket..mm  å ta allt från 24v å flytta over men då undrar ja om de e lika kaross på 24v 90ia å 12v88a så allt passar dom ser ju lika ut i karossen men frågan e om dom e de???? någon som vet detta?
Mvh Daniel
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
9 108 Inlägg
16 januari 2006
framskärmarna är inte samma eftersom framblinkers går längre bak på 24V, fram och baklampor är bättre/snyggare på 24V men dom passar rakt av. Front och bakkjol är inte exakt samma till utseendet heller.. Annars är allt samma utvändigt.
Kolla gärna in min wink
edit: när jag såg att det var en 90 blev jag osäker på om det är samma stora framblinkers som sitter på min -92... jaja du ser lätt skillnad på de iaf!
Senast redigerat av MilleN (16 januari 2006)
251 Inlägg
16 januari 2006
ok..men ha inte 24v annan bakvagn? eller passar det iaf?
jag har inte dom stora blinkersen på min iaf.
bmw 320d 99a
32 Inlägg
16 januari 2006
Det enda som skiljer i bakvagnen är locket över diffen som är förstärkt och med kylflänsar, jag har för mig att det var 90- dom började med det.
Och ev så sitter det två extra stag för att stabilisera hjulvinklarna under fjädring, kommer inte ihåg vilken årsmodell dom började med det.
Men så vitt jag vet ska det inte vara några problem att flytta över grejjorna.
251 Inlägg
17 januari 2006
å på besiktningen e de vel bara å typa om den till en 24v va??
bmw 320d 99a
9 108 Inlägg
17 januari 2006
Jasså jag trodde du bara menade utseendemässigt smile Stämmer som omega4ever skriver! Växellådan är inte samma heller men det visste du antar jag.
Senast redigerat av MilleN (17 januari 2006)
251 Inlägg
17 januari 2006
jo det är vel hydralisk kopling på 24v å vajer på 12van..men det går flytta över allting utan några större ombygnader? vad säger besiktningen om man gör så?
bmw 320d 99a
9 108 Inlägg
17 januari 2006
ska inte vara några problem, men ett jävla slit wink Håller själv på och riva i min motor och det är ett hästjobb big_smile
man skulle väl bara kunna ta nummerplåtarna från 24v och köra runt med istället.. Men det är inte rätt wink
