3598
lambdasond på extraktor grenrör crx vtec
385 Inlägg
21 maj 2008
Hej, har köpt mig ett extraktor grenrör tillmin crx det är ett 4-1 rör,och nu undrar jag hur lambdasonderna ska sitta på den, på det orginala så satt ena på ettan och tvåans rör, och den andra på treans och fyrans rör.
Och vet någon vad det är för gäng på lambdan ? (det är nästan lika stort som ½ .)
Men hur ska det sitta nu när jag har 4-1 ?
Väldigt tacksam för svar !
Senast redigerat av Tiurinen (21 maj 2008)
9 299 Inlägg
21 maj 2008
M18x1,5 är en kvalificerad gissning.
Spelar det någon roll i vilken rör de sitter? Det vore nog värre om du hade en lambda innan som satt i främre (gemensamma) röret och sedan fått tag på ett extraktorrör med bara lambdaboss i ett av rören.
Vad är det för rör du köpt?
385 Inlägg
22 maj 2008
Det är inte mm gäng heller.
Jag har köpt ett rör som heter "Trendgear"
9 299 Inlägg
22 maj 2008
Det verkar som om det är viktigt att de går på rätt rör för att inte vtec ska få fnatt. Vilket betyder: I värsta fall får du plugga de två befintliga hålen och sedan montera på två nya muttrar på rätt rör. Kolla med något Hondafreak på HPC.
M18x1,5. Tämligen säker.
385 Inlägg
23 maj 2008
Tack så mycket CAROMANIA för svar !
