2909
Kan in läsa chinesiska, japanska lr va de e.. :S
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
17 januari 2006
Fick min 7" skärm idag, problemet e att språket i manualen e omöjligt att förstå.. hur ska jag bära mig åt.?!?!?! :S
Är fyra kablar som kommer ut.. Röd, blå, svart och gul..  + video in då..
Den röda sitter det säkring på så den e inge problem, men de e dem andra då..?!
Svart är jag ganska säker på att den e jord..
behöver hjälp.!!!!!?!!
Bild på alla kablar:
http://www.garaget.org/?car=2524&image=132656
Senast redigerat av dj_aggwa (17 januari 2006)
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
fresh'n'clean
147 Inlägg
17 januari 2006
Ta inte mitt ord för det men gul brukar vara video, röd och blå ljud och svart ström. Men som tidigare nämnt.. Googla efter en manual, eller hör med han/affären du köpte skärmen av.
"Svenskt uppslagsord
sport|bil [²sp'år_t:bi:l Uttal] -bilen -bilar subst.
liten snabb bil (för nöjeskörning)"
2 933 Inlägg
17 januari 2006
Den röda är + det vet jag, den svarta tror jag är - / jord.. blå tror jag ska sitta på tändningen och den gula ska till nåt me backkamera tror jag, har läst nånstanns om att de ska va nåt med backkamera till den.. förutom de kablarna så e det två kablar till men dem vet jag går till video in..
8 Inlägg
17 januari 2006
koppla in + på röd - på svart... hoppar den då igång så är dom andra för just backkamera mm. men hoppar den inte igång så skulle jag lägga + matning på den blå
2 933 Inlägg
17 januari 2006
Okey, är så jag tror med.. att blå är till tändningen eller vart nu man känner för att lägga den..
2 933 Inlägg
18 januari 2006
Behöver verkligen hjälp, kolla på bilden : http://www.garaget.org/?car=2524&image=132656  och säg vad ni tror.!!
Hade tänkt prova släppa på lite ström på den imorgon och se om den lever... smile
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
18 januari 2006
lätt. tänk sterio.  röd som du sa och resten som du kopplar en sterio.
Röd      + Ständigström
Svart    -
Gul       Ledström eller va de heter till typ tändning
Blå       Styrström.
Färgerna på multimedia utrustning är standard i hela världen.
Back kameran som du snackar om skall kopplas på video in gången.   smile
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
2 933 Inlägg
18 januari 2006
okey.. tackar så mycket för svaret.. smile
2 933 Inlägg
18 januari 2006
Fick igång på skiten förut, tongue gjorde en rövare och la på den röda kabeln på + och den svarta på - utan att vet om de skulle vara så.. wink
Problemet e bara, vad e den blåa och gula kabeln till för..?
nån av dem måste vara att när man släpper på ström på den så startar skärmen av sig själv istället för att man ska behöva trycka på " powe ".. (står fel på skärmen, japansk skit tongue )
Gissar på att de e för att skärmen ska starta när man backa och har backkamera...
Eller är jag helt ute och cyklar.? smile
719 Inlägg
18 januari 2006
Tror som lucifer84 sa att det är som standard på vanlig bilstereo.
Röd: Konstantström (för att den ska komma ihåg inställningar mm.)
svart: jord
gul: tändningsström.
blå: Remote som ska få en signal från dvdn's remote som gör att den startar när dvdn startar.
Röd och gul kanske ska byta plats är bara att testa är inget som kan gå sönder då båda ska mattas med ström.
live free, die young.
