Tjena, har en volvo 744 glt -90 med en B230F motor i som har börjat gå dåligt den senaste tiden. Den är jävligt svårstartad men det är antagligen kallstartsventilen eller bränsle relät. När den är kall bluddrar den typ ingenting men när den har gått ett tag och man gasar fullt så står den bara och bluddrar. Funderade på om det kunde vara nån spridare som det var skit i, men jag kanske är ute och cyklar
Kan mkt väl vara kallstartsventilen, den behöver man inte köra med..jag kör utan och min startar hur lätt som helst (behöver knappt vrida på nyckeln ) Sen kan du hälla en flaska k-sprit i tanken, den rensar och "tar bort" vatten/fukt
