Bil: Volvo T5-96
Har fått bilen avläst, 2-1-2. Saknar Lambda/felaktig. Av verkstaden. Felet låg i att en värmekrets var dålig i lambdasonden tydligen. Bytte lambdasond (beg. från jobbet)och lmm.
Fick den släckt på verkstaden.
Det gick 2 dagar innan lampan börja lysa igen på E4an, och då hade bilen rullat i ca: 20min alltså varm motorn.
Samma dag lyft jag av batterikabelskon, lät den ligga av i 30 min ungefär. Men den lös fortfarande.
Innan natten kom lät jag den jorden ligga av ändå från batteriet.
Dagen därpå, koppla på på jorden och då lös den inte längre. Detta var ungefär en och en halv vecka sedan. Alltså har den inte krånglat på 1½vecka.
NU idag när jag var ute och körde, lät den gå på tomgång i ca: 20 min och gasa till kom ett blått moln bakom bilen och samtidigt som detta lyste lampan igen.
Förtillfället har jag nu kopplat ur batteriet, Men varför händer detta?
Varför börjar den lysa igen? Och varför händer detta när den är varm? Vad skall man göra åt detta?
Har besiktning nu snart och vill fan inte att den ska börja lysa när man väl står där!
Jag Har dessutom kollat värdet, och de ligger på 1,01.
Någon som kan detta?
