2770
Turbo till 740 GLE -90
Racingklar
12 Inlägg
19 januari 2006
Är det möjligt att trycka in en turbo i en vanlig 740 GLE -86?
98 Inlägg
19 januari 2006
om du ska tänka dig att konvertera om din till turbomotor så är det nog billigare o satsa på att köpa en turbomotor från skroten o sätta i! Mvh jocke
BMW Full fräs!
//Jocke den hårde ;)
19 januari 2006
det går det mn du måste så klart byta topplockspackningen till en handskuren.och mata lite mer bränsle åt dn så att int du bränner kolvarna. Lycka till
h fredde volvotheman
Racingklar
12 Inlägg
20 januari 2006
ok.. tack ska ni ha. tror jag prövar på vargass taktik smile
låter faktiskt vettigast också nu när du säger det..
tack!
10 287 Inlägg
20 januari 2006
Och saxat från min sticky om motorbyten:
"1976 till och med 1988: Grundkrav: Bilen måste ha en avgascertifierad motor i originalskick, som sålts i en bil i Sverige. Alltså kan du byta till vilken motor som helst (inom effekt/vridkraven) som kommer från en svensksåld bil av 1976-1988 års modell (tänk på att from 1985 års modell är max CO 3,5%). För detta byte krävs "Ett intyg om jämförande undersökning" enligt punkt 3.7.2a i SNFS1992:12 (A40), intyget ska skrivas av biltillverkaren eller dess representant (den som tillverkat motorn i fråga) i Sverige, och ska bevisa att motorn är i originalskick (i avgascertifierat utförande). From 1/1 2004 kan inte Bilprovningen fixa motsvarande intyg. Undantag: Om du sätter i en motor med katalysator i en bil av årsmodell 1976-88 behövs inget intyg enligt SNFS1992:12. Motorn måste ändå vara i originalskick och komplett med all avgasreningsutrustning (katalysatorm styrsystem med lamdasond och kolkanisteravluftning till tanken)."
Så om du tänker göra detta helt lagligt så är det jobbigt.
/Göran
(Groucho Marx).
