3622
Svårt att byta styrled på 740?
62 Inlägg
3 juni 2008
Hej! Fick några anmärkningar på besiktningen idag. En var glapp på vänster yttre styrled, och då undrar jag om det är svårt att byta?
mvh
264 Inlägg
3 juni 2008
Svar:Nej
62 Inlägg
3 juni 2008
Okej.. lust att förklara lite kort hur man går till väga? tongue
Bilmekaniker
274 Inlägg
3 juni 2008
ta loss hjulet och mutern  till styrleden och skruva loss p-änden, gör sedan tvärtom. klart
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mercedes-Benz
///AMG
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
551 Inlägg
3 juni 2008
halå ja, de e en 740, vad är de som kan vara svårt o byta på den?
You can't B serious, oh K
62 Inlägg
3 juni 2008
Okej.. kan testa o pilla lite och se om man kommer nån vart ;D
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
3 juni 2008
Är du osäker kan du köpa en haynes bok om 740. Står det mesta i den. Finns t ex på biltema.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
3 juni 2008
Har för mig att styrleden på de bilarna brukar vara en konisk kulbult. Brukar gå ganska lätt att få loss om man bankar på med en slägga från sidan på "armen" som kulbulten sitter genom. Alltså armen som är i samma enhet som styrspindeln.
62 Inlägg
3 juni 2008
okej.. Ja den där boken kanske vore nåt med tanke på att man inte är allt för kunnig ^^
687 Inlägg
3 juni 2008
lättast är det nog o ha en avdragare till den men ska nog gå ändå. Eller det kanske bara behövs på spindelleder?
Senast redigerat av volvo_Tobias (3 juni 2008)
* Klåpare
1 718 Inlägg
4 juni 2008
Jadå, den boken gör att man blir kunnig! big_smile Det är en god investering, boken är värd sin vikt i guld.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
116 Inlägg
4 juni 2008
man lossar FÖRST mellan styrstag o styrled (22 mm) sen lossar du mutter till styrled på hjulspindel(18 mm), bara o banka me släggan så lossar den..skiten ska ju ändå bytas så bara bruka måttligt me våld. tips kan vara att märka hur långt in styrleden va gängad på styrstag så inte toe vinkel blir helt åt helvette så man får skruva 20 varv sedan när man gör framvagnsinställning.
Frippe
38 Inlägg
4 juni 2008
finns en alldeles utmärkt och billig avdragare, även denna på biltema:
http://www.biltema.se/products/product. … emId=82526
PS. denna funkar även på annat som kan behöva pressas ur.
38 Inlägg
4 juni 2008
ursäkra OT men ja håller verkligen med, står ju allt från från hur man pumpar hjulen till hur man byter lager m.m. Perfekt skithusläsning för oss som gillar att förena nytt med nöje big_smile
blacken
4 juni 2008
Skitlätt, var bara noga med att rengöra/smörja gängorna noga som muttern sitter på. Annars så kan muttern tjäla fast, och sedan så kan det bli kul när konan släpper..
Senast redigerat av blacken (4 juni 2008)
62 Inlägg
4 juni 2008
Okej.. Var och köpte den där boken igår men problemet är väl att jag inte riktigt vet vad som är vad när det gäller styrsystemet överhuvudtaget. Jag får väl be nån som är lite mer kunnigare att ta en titt på det..
77 Inlägg
15 juli 2009
Satt och pillade med det där idag, men jag kan fan inte få loss yttre styrleden från den andra leden tongue
den sitter fan som gjutet? hur ska jag bära mig åt?
593 Inlägg
15 juli 2009
Ända lösningen på det är nog att dra fram gassvetsen, inre-/ yttre styrled har en förmåga att sätta sig i varandra då det inte vart isär på ett tag..
Värm ordenligt på den yttre stryrleden och försökt sedan lossa den..
mvh
739 Inlägg
15 juli 2009
ja gas å värme sen en in i helvetes rörtång så löser det sig
77 Inlägg
16 juli 2009
vilken tur att jag ändå ska svetsa i bilen imorrn då tongue ska testa detta, annars funkar det väl kanske med värmepistol också?
mvh
