jag har gbl gto 75.4 steg. en baslådan bryggad och kopplade in orginalhögtalarna i min audi a3 -97a idag. tillsvidare ja köper nya 5,25or men när ja drar upp ljudet stängs ljudet av eftersom steget gått i protect mode. beror det på att högtalarna har ett "opassande" motstånd (ohm) eller har ja kopllat fel på ngt sätt
jag misstänker att ohmtalet på högtalarna inte är det rätta. så därför blir det överhettat när ja dra upp stereon men så undrar jag oxå, oim steget tar skada av att spela dem här högtalarna? lr om ja kan forsätta spela låg ljudnivå tills ja köpt nya 5,25or tack på förhand
Hade oxå bekymmer med de för ett tag sedan. Trodde hela tiden att de va jorden men de va plus kabeln. va för dålig kontakt i glassäkringshållaren. Kolla över alla kopplingar i både "+" å jord.
märkte nu, att ja råkat köpa och dragit mindre area på jordkabeln, ska köpa ny o testa om det blir bättre men skadar det steget att köra på tillsvidare?
Om steget går i protect så är det naturligtvis skadligt .
Att ha en tillräckligt grov jordkabel är förstås viktigt, men lika viktigt är att den verkligen har bra kontakt. Det enda vettiga sättet att kolla ifall kabeln dels räcker till och dels har bra kontakt, är att mäta spänningen på stegets kopplingsplint för strömkablarna när du spelar musik på hög volym.
Då ser du direkt om spänningen verkar sjunka ner till tex 10V eller så. Vitsen att mäta just på själva kopplingsplinten är att då ser man ju att spänningen verkligen kommer fram till steget, om man bara mäter vid batteriet så vet man inte säkert att spänningen kommer ända fram till steget.
bytt upp en area på jordkabeln nu, samt mätt volten. har 12 volt. men slutsteget slår ändå i från när ja drar upp volymen. va kan de vara för fel ?
Kollat så du har 12V när du drar upp volymen också ??
Så du inte bara mätt vid låg volym, fått 12V och sen skruvat upp utan att mäta igen.
"Köp inte en Saab utan turbo snälla, det är som att köpa en ostmacka utan ost." - Chrizz http://glim.myminicity.com/env
Du har ju 12V innan du drar på men de går ju ner när du vrider upp volymen
Exakt, tom en billjuds-n00b som mig kan ju räkna ut det
Vi vet ju fortfarande inte vilken baslåda du har, eller vilken impedans det är på basen/basarna.
Exakt vad heter baslådan?
16mm2 kabel får ha upp till 60A säkring. Med tanke på vad steget kan dra så verkar 30A säkring lite väl klent, det är möjligt att du behöver byta till en större. Men om det nu skulle vara säkringen som bromsar strömmen till steget så syns det ju vid en mätning på steget.
Mätte du verkligen på själva steget när du fick fram 12V vid spelning på hög volym?
Är det inte små "steg" kopplade till orginal högtalarna i en audi? Kanske det som kan strula kanske?
baslåda: JBL GTO 1260BR impedans: 4ohm okej testar att byta till 50Ampere då ska mäta om och se va ja får för mätvärden igen ja ja mätte på inkommande plus och - på slutsteget ska testa och se vad det är för spänning när steget slår om till "protect" jag har bytt till nya högtalare fram, altså bytt bort orginal högtalarna, så vet inte vad det är för "små steg" problemet finns iaf fortf. kvar
