3132
Hur mycket kan ett litet skräpkorn skada turbon mm?
36 Inlägg
24 juni 2008
När jag bytte luftfilter idag blåste det in ett litet frö lr nåt liknande i min LMM, typ lika litet som tobaks-flaga från en ciggaret. Kan det räcka för att göra en märkbar skada på motorn, främst då turbon antar jag? Vore tråkigt då min nya turbo gått typ 50mil. Hur känslig är turbon egentligen? Någon som vet? Jag märkte iaf inget när jag körde med bilen efter det.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
24 juni 2008
vet ju att stålflisor inte behöver vara spec stora för att de ska bli nått helvete med motor eller turbo osv. men då de är ett frö lär de väl brinna upp i motorn? TROR nog att de är lugnt, men nån kanske vet bättre?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Bil/Lastbil/maskin mekaniker
148 Inlägg
24 juni 2008
Det som lättast blir skadat är luftmassemätaren. turbon och resten borde klara sig bra eftersom skräpet tydligen inte var av något hårt material
Trevlig på håll men lågnt ifrån trevlig.
36 Inlägg
25 juni 2008
Ok, det låter ju bra!
148 Inlägg
25 juni 2008
Men märker du att bilen börjar gå dåligt så är det förmodligen luftmassen som stuckit, som sagt väldigt känsliga trådarna i den.
