MrTurbo
Better than God \o/
26 juni 2008
· 1 883 Inlägg
Alltså grabbar... En pysventil som lurar wastegaten är JÄTTEBRA. Ibland....
Har bilen ett eget laddtrycksstyrningssystem med spiksensor är det dock helst jävla kass om man inte vill spika sönder motorn. Har ni chipat styrboxen så den ska reglera laddtrycket och bränslet så börja INTE pilla med en ventil, det är att be om trubbel. Undantaget är om du har fet plånbok, är en jävel på att meka och kan vara utan bilen ett tag. Stämmer inte de tre alternativen ovan, låt bli.
I mitt fall har inte bilen något system som styr laddtrycket. Jag har bara en slang direkt från turbon till wastegaten, jag har kanske ingen fet plånbok men jag kan få fram en annan motor och byta den över helgen. Är dessutom ytters medveten om vad som kan hända, varför det händer och troligtvis NÄR det händer med så jag vet vad jag ger mig in på, vilka övriga modifieringar som krävs och vad tecknen på att det inte fungerar som det skall är.
Vissa jämnför det med att knulla horor i Thailand utan kondom. Men vet man vad man ger sig in på så... ![tongue](img/smilies/tongue.png)
Senast redigerat av MrTurbo (26 juni 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
