2916
Vart kan man hitta beggade hjullager till Celica -95
10 Inlägg
25 juni 2008
Hej någon som vet var man kan få tag på ett begagnat hjullager till en celica 95, Ett nytt kostar cirka 5000 är inte säker på att jag vill lägga ut det förens jag är helt säker på att jag måste.
MVH// Hannes
2 079 Inlägg
25 juni 2008
kolla på www.laga.se
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
25 juni 2008
5000!? Är det med jobbet på märkesverkstad då?
På Meca kostar ett framhjulslager 1.412,50 kr och bakhjulslager 1.662,50 kr.
Skulle aldrig börja jobba med ett beg. hjullager det kan ju vara lika dåligt, eller sämre om man har otur.
89 Inlägg
25 juni 2008
köp nytt men 5000? de e för mkt. köp de för 1400:- och sätt dit de själv eller be nån anna göra de om du inte kan. aldrig 5 papp för de lilla.
10 Inlägg
25 juni 2008
Grejen är att jag behövde ett till höger bak. ve tinte riktigt hur det ser ut men dom sa iaf att jag behövde en helt ny sats :S Och att det skulle kosta runt 4600 och sen tillkommer arbete. Såg också att fram hjullager var mycket billigare
8 156 Inlägg
25 juni 2008
Dessa kanske har en Celica ståendes?
http://www.returbilen.se
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
244 Inlägg
25 juni 2008
i bak så byter man ut navdelen också..
köp för 14-15 hundra, byt själv. lager där man byter navdelen är tammefan det lättaste o byta själv.. lite dyrare men fan så smidigt.
10 Inlägg
29 juni 2008
Grejen är att det ända ställer som jag har lycktas hitta som säljer är holmgrens, Och ett nytt kostar 4800, Så byta själv tjänar jag inte mycket på.
Supraman
2 300 Inlägg
29 juni 2008
Gå in på autoexperten eller mekonomen.
Kostar max 2000 kr för ett nytt lager där.
Och ja dom har så du kan söka upp delen på deras hemsidor.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Arg Snickare
875 Inlägg
29 juni 2008
köp inte beggat hjullager :S
mekonomen är dyrast i världen på hjullager iaf.
