3421
Störande ljud vid vänstersväng, vad är fel?
1 131 Inlägg
26 juni 2008
satte på 17" på bilen för ett tag sedan och när man svänger åt vänster låter det förjävla mkt + lite skakigt, men åt höger är det helt lungt!
Bara fram vid höger framhjul som det låter...
Finner inga spår av att det tar i någonstans heller..
Så undrar om det kan vara något fel på bilen, minsta lilla man svänger åt vänster så böjar det..
Någon tanke på vad det kan va?
är en volvo 940 btw, ej sänkt heller för den delen
264 Inlägg
26 juni 2008
hjullager säkert, hissa upp å känn efter glapp
Direktör
25 Inlägg
26 juni 2008
känn om det är en liten ''bulle'' på däcket eller om du har tvärnitat eller nått...smacka på vinterdäcken och prova din sväng
Volvo är bilarnas Rolls Royce!
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
26 juni 2008
Fick exakt samma fel på min 940 för två veckor sen. Trodde först också det var hjullagret, men märkte att det var bromsen som låg på lite för mycket. Ganska svårt att dra runt hjulet för hand när bilen är upphissad. Prova att lyfta din bil och snurra på hjulet. Är det OK är det säkert hjullagret som börjar bli slitet. Hur långt har bilen rullat? Kan du ev ha en felaktig hjulinställning?
Ska iaf riva isär min höger frambroms i helgen. smile
MVH
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
dragkruka
275 Inlägg
26 juni 2008
faaan jag har exaaaakt samma fel på min,, var o kollade de idag men såklart när man ska visa låter de inte:S Låter JÄMT annars vid minsta lilla vänstersväng. Fan så behöver få mitt åtgärdtat med.. haha sjukt att ja kollade upp mitt idag o du skriver denna tråd om exakt samma fel antar jag:P
1 131 Inlägg
27 juni 2008
hehe, exakt samma att det bara är vid vänstersväng för dig med? minsta lilla man svänger så börjar det! gött störande asså^^
1 131 Inlägg
27 juni 2008
MVH
Ska prova detta! om hjullagret börjar bli slitet borde det inte vara samma, åt vara håll? eller har jag fel? smile
1 131 Inlägg
27 juni 2008
ska kolla detta!
69 Inlägg
27 juni 2008
är hjullagret slitet så kan det låta vid vissa situationer, som i ditt/ert fall vid vänster-svängar. känn efter glapp i hjulet/hjulen. försök lyssna dig till hur det låter, gärna utanför bilen. gnisslar det så kan det mycket väl vara bromsen. "klunkar" det så kan det vara hjullagret.
annars är det bara att svänga vänster fullt när bilen är upphissad och se ifall hjulet tar i någonstans och även känna efter hur hjulet sitter. "klunkande" ljud kan bero på någon led också eller något annat lager.
hoppas det löser sig!
MVH Phille
dragkruka
275 Inlägg
27 juni 2008
japp hehe precis;) de är förbannat irriterande hör de till och med när ja har stängda rutor o kör hård sad
