Brukar inte chassinummret alltid stå någonstans under huven eller i en av dörrkarmarna ??
Alltså på bilar i allmänhet ?
På tex min så står det både på en metallbit under rutan, på en metallplatta på vänsterskärmen under huven och mitt i chassit i bakkanten av motorutrymmet.
"Köp inte en Saab utan turbo snälla, det är som att köpa en ostmacka utan ost." - Chrizz http://glim.myminicity.com/env
Och BTW du har placerat den här tråden i *helt fel* forum, jag skickar iväg en rapport till modsen så dom kan flytta den dit den ska ligga
Jag vet inte om det här hjälper dig? Motorkoden hittar du i chassinumret som står på en plåtremsa på instrumentbrädan vid vindrutan, se nedan. t.ex. GM personbilar 1975–80 använder femte tecknet och GM 1981-upp använder åttonde tecknet i chassinumret för motorkoden. Saxat från: http://www.hansenracing.se/kataloger/hr … _motor.pdf (Sida 217)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
ok men nu är det så att ramen kommer från en suburban och karossen från en silverado. Så besikningen är lite gnällig för nr som står på metallbrickan innan för fram rutan sämmer inte överens med ramnummret. måste hitta igen det så dom ser att det stämmer då
