3138
Vad är detta för nått? till batteriet?
40 Inlägg
28 juni 2008
Kolla denna bild?
Hur ska man koppla denna och så ? Och vad är den bra för ?
http://internetmarking.eu/abow/motor.jpg
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
28 juni 2008
Men snälla nån har du aldrig skruvat bort batteriet och sett - polens jordfläta?
Som sitter mellan - polen och karossen och ibland direkt till motorblocket och sen vidare till karossen
40 Inlägg
28 juni 2008
ne tongue vad är den bra för då?
6 170 Inlägg
28 juni 2008
Är väl en såkallad "jordfläta" som ska sitta från tex batteriets minuspol till motorblocket, karossen eller annan del dit jord ska.
Sitter väl dånna mellan generator och block eller kaross med, är inte så bra på sånt här men tror det iaf tongue
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
28 juni 2008
skit i den och se vad som händer
2slow
236 Inlägg
28 juni 2008
Om du skruvar bort den så garanterar jag att din bränsleförbrukning går ner till 0 l/mil smile
40 Inlägg
28 juni 2008
Vill ha seriösa svar..
Vad har den för nytta ?
2 668 Inlägg
28 juni 2008
ja utan den går inte bilen
2slow
658 Inlägg
28 juni 2008
Jordflätan har du för att sammankoppla minus-polen på batteriet med tex motorblocket eller bilens chassi (där allt annat är jordat) för att få en sluten krets vilket krävs för att allt som använder sig av el ska fungera.
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
21 761 Inlägg
28 juni 2008
Som flera har skrivit så går den mellan batteriets minuspol och karossen. Istället för att använda en kabel så kan man använda en sån där fläta, arean brukar motsvara ca 16mm2.
8 156 Inlägg
29 juni 2008
Om man kopplar bort den är det som att slå av strömmen på bilen.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
40 Inlägg
29 juni 2008
okej då vet jag tack för svaren
8 197 Inlägg
29 juni 2008
Brukar sitta en mellan motorn och karossen också. smile
Men det kanske mest är äldre bilar.. hmm
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
29 juni 2008
de är mycket mindre va? tänler då främst på volvos b230 motor.. sitter mellan ventil kåpan å torpeden..
4x4 is tha shit!
8 197 Inlägg
29 juni 2008
Ja det beror nog på vilken bilmodell det är.
Min gamla Commodore (1967) sitter det en lika stor fläta mellan blocket och innerskärmen.
-Sir Jackie Stewart
BTLulle
29 juni 2008
Du har ingen på din bil, du har en isolerad kabel från - polen på batteriet som går till karossen och till motorn. På äldre bilar är det mycke vanligt att man använde jordflätor mellan - pol och kaross/motor, detta är en sån jordfläta, det fins även med hål i båda ändarna för tex att använda mellan kaross och motor elle rom man vill jorda bagagelucka/motorhuv eller dörrar.
MVH Peter
