3029
Laddtrycks läcka på s60 t5
76 Inlägg
29 juni 2008
Ja verkar ha en laddtrycks läcka...hur vet ja att ja har en?går ju skit skumt efter mappningen...
Alltid skit gla.
BTLulle
29 juni 2008
Testa att spraya startgas på slangar och rör mellan turbon och insugningsröret, (med bilen på tomgång)har du en läcka så ändras tomgången, oftast blir den lite högre men händer i bland att den sjunker lite oxå. Kolla oxå slangen som går från luftrenaren och in i turbon, har du ett läkage där så kan den lura LMM så den skickar fel värde till datorn.
Fast det kan ju vara så att det bara läker under tryck oxå och då är det svårt att kolla på något annat sätt än att syna alla slangar och anslutningar, leta efter sprickor och liknande.
MVH Peter
Senast redigerat av BTLulle (29 juni 2008)
BTLulle
30 juni 2008
Kan vara tändstiften som håller på att ge upp, då kan den börja gå som en kratta vid belastnig.
MVH Peter
76 Inlägg
30 juni 2008
e bytade samt magnetventil,orginal dump,LMM,tvättat trottelhus på service sen mappade ja den o då börja den gå trögt vi belastning,de va då ja började tro ja har en läcka pga tror inte de kan va något annat pga går mycke bra när ja smygger på me gasen typ till 4000rpm...
Alltid skit gla.
BTLulle
30 juni 2008
Skulle nog byta stift, då du förmodligen ökat laddtrycket och får högre belastnig på stiften. Kör man trimmat så bör man inte köra längre än max 1000 mil på stiften.
MVH Peter
76 Inlägg
30 juni 2008
Tackar,ska göra de o se om de hjälper,men verkar som de e laddtrycket...
Alltid skit gla.
