3186
topplocks packning som har gått?
135 Inlägg
30 juni 2008
Hejsan!
Bilen en Subaru Outback 2,5 -98. 16 500 mil.
Det visade sig att när farsan (=farsans bil) nu var på väg på semester upptäckte han att termometern öka till nästan fullt HOT. Samtidigt som värmen i bilen försvann. Plus att den nästan var tom på vatten.
Idag när vi rev ner kylaren så bytte vi termostat som låg hemma.
Efter att ha provkört den sedan, så steg mätarn upp som fan igen och värmen försvann.
Alla vatten slangar var varma som dom skulle vara och kylarn återcirkulerade, men nu var expantionskärlet överfullt samt iskallt vatten. Samtidigt som vattnet i expansionskärlet bubblade.
Tyder allt detta på topplockspackningen eller vad kan det vara, vattenpumpen?
Det syns inte till någonstans på toppen att det har brustit i packningen, samt att den inte alls ryker något.
Utan den drar bara en jävla massa vatten, men man ser inte vart de tar vägen.
Vore snällt med svar och tips på detta! Låter rätt jobbigt att byta packning på en boxer!
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
1 juli 2008
Är de vatten i oljan då??...Att de bubblar i expansions kärlet tyder på att packningen gått jo...
4 586 Inlägg
1 juli 2008
prova att ha öppet lock och klämma på slangarna samt fullt spjäll på värmen kan med lite tur bara vara luft dock konstigt att det var tomt på vatten när ni kollade första gången
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 juli 2008
alldeles säkert packningen..jag håller på me en just nu som va skum..ingen rök i avgaset..inget vatten i oljan..å ett j_vla tryck i kylsystemet..kolla min sida så ser du hur packningen såg ut..
