4338
Bilfirma kan ej fixa motorfel i GOLF GTI turbo
151 Inlägg
2 juli 2008
Det är nämligen så att min Golf IV GTI turbo årsm 00 går endast på 3 cylindrar! Hände plötsligt då jag skulle starta och fara & handla, lämnade in bilen på bilfirman Auto EL  men dom kunde inte fixa felet... Fruktansvärt dåligt tycker jag! Dom säger att felet sitter i styrdonet... Så nu blir det till att lämna in till en VW verkstad som förhoppningsvis har bättre koll!!!!
Någon som haft liknande fel på sin V.A.G motor?
//VIctor
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
2 juli 2008
dåligt och dåligt, de kanske inte håller på med styrboxar och då blir det svårt att göra något för dem.
Administratör
2 978 Inlägg
2 juli 2008
Sitter ett litet "slutsteg" på luftboxen eller i anslutning till den ett ganska vanligt fel på dom bilarna när dom inte går på alla "förutsatt att allt mekaniskt är i ordning" går även att mäta med diodprovlampa.....
En kopp av den svarta såsen...
V.A.G Mekaniker
42 Inlägg
2 juli 2008
tändspole är ju oxå rätt vanligt!
V.A.G mekaniker
Administratör
2 978 Inlägg
2 juli 2008
Sant men den gamla typen hade inte samma sjuka som dom nyare typerna......
48 Inlägg
3 september 2008
hmm hade samma problem på min golf iv...provade byta tändspole och kolla men gick fortfarande inte...då blev ja förbannad å reka lite i kablarna som går till tändspolarna å då började den gå riktigt igen så ett kabelbrott kan va möjligt. eftersom det inte sitter några kontakter som man kan ta isär mellan styrbox och tändspolarna.
Sir
201 Inlägg
4 september 2008
Sitter la en Tändmodul på den va.. Ofta på dom som har tändmodulen är det just den som pajar..
Testa en ny om du har den så borde det lösa sig.
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
383 Inlägg
4 september 2008
//VIctor
Hur vet du att felet inte sitter i styrdonet då?
Tänk om VW verkstaden också säger att styrdonet är trasigt, vilken verkstad åker du till då?
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
8 Inlägg
4 september 2008
om det skulle vara så ila att stydonet som singalen är borta så kan du koppla om till Wasted spark skicka singal till 2 spolar samtidigt de som kopplas ihop  om det är 3ans spole som inte har ström ta singnal från 2an    men du måste koppla före tändnings förstärkaren
om du förstår vad jag menar
Senast redigerat av JbtGti (4 september 2008)
Sir
201 Inlägg
5 september 2008
Om tändmodulen e kass så brukar det bara vara till en spole den slutar mata till.. Kolla om alla utom en spole ger gnista för då är det nästan helt säkert tändmodulen.,.
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
2 911 Inlägg
5 september 2008
Åk till hasse på nordemans bil, så får du diagnos och förslag på kostnad direkt.
