3664
Sänkningssats och dra husvagn??
36 Inlägg
5 juli 2008
Funderar på att montera en sänknings sats med fjädrar och dämpare på bilen men undrar hur den sjuker ihop med husvagn på vikt ca 1450kg...bilen ska ju inte ligga ner. är det någon som har provat detta?
bild på bil och vagn?? har även 18" nebula på vet någon om det fungerar??
saabtok
1 306 Inlägg
5 juli 2008
Om ja inte har  fel så är de väl bara en 50Kg  vikt på kulan man får ha typ ,eller så de  borde väl funka om du inte lastar hela bilen full med ...
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
5 juli 2008
blir inte så jätte mycket tryck på kulan egentligen! om man lastar rätt å den e i jämvikt.. så lastar du inte så mycket bak i bilen så ska det nog funka! smile
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
BTLulle
7 juli 2008
Men hallå. Man ställer en våg under stödhjulet och lastar vagnen så man får det kultryck man vill ha, är det en boggivagn så måste man ha ungefär samma höjd på draget vagnen som kulan på bilen sitter på, är det en enkelaxlad vagn spelar det ingen roll om bilen är 1 cm elle 50cm hög man får sammar tryck på kulan. På en boggi vagn så får man mera tryck på den främdre axeln och mindre kultryck om man sänker vagnen under den nivå som man har haft då man kollade.
OBS man SKA ha minst 50kg i kultryck för annars kan hela ekipaget börja vobbla och det är ingen kul upplevelse, tro mej jag vet. OBS
MVH Peter
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 juli 2008
Riktvärden är:
Framhjulsdrivet, 50kg kultryck
Bakhjulsdrivet, 100kg kultryck
Fast ett tomt släp har inte 50 kg kultryck så det behöver nödvändigtvis inte börja vobbla för det...
Man brukar känna på bilens karaktär om släpet är rätt lastat... Är det bra ska det bara kännas som att bilen är tyngre, inte att den kränger...
Och ja, jag har provat att dra stora saker med små bilar och det går bra så länge det är bra lastat...
324 Inlägg
7 juli 2008
En husvagn på 1450kg har jag svårt att tro att det ska gå att lasta så att man kan få ett kultryck på 50kg.
Har själv en koja på 1180kg och ett kultryck på nästan 80kg, och då är det inte mycket last i.
Det dära med att sätta vågen under stödhjulet, Sätt en pinne mellan vågen och draget i stället, för mej skillde det ca 7kg.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
2 164 Inlägg
7 juli 2008
Står i instruktions boken vad kul trycket ska vara.
Kom ihåg bara att samma vikt inte får lastas i bilen.
Många bilar som har överlass när dom lastas fulla.
MVH
F
