4325
Vad behövs?
21 Inlägg
5 juli 2008
Tjena.. ska börja på mitt första ljudbygge i min första bil nu när sommarjobbspengarna är på ingång:)
Jag är lite sugen på ett par 10" kenwood KFC-W2511 basar på 800 watt st. Nu undrar jag vad som behövs i basenhets och slutstegsväg. har ju även tänkt att skaffa ett par 6:9 koaxialer sen också men vet inte vad än. Ge tips på vad jag behöver och även tips på andra basar och koaxialer (billigt men bra)
Fakta
10" 25 cm bashögtalare
1000 Watt max, 300 Watt RMS
Känslighet 90 dB 1 W 1 m
Användbart frekvensomfång 30 - 1000 Hz
Impedans 4 Ω, Re 4 Ω, Levc 2,8 mH
Fs 60 Hz
Vas 9,39 l
Qts 0,84
Qms 8,575
Qes 0,932
Xmax +-7 mm
Bl 13,9 T·m
Sd 0,0350 m²
Mms 122,9 g
Högtalaren ersätter 3,55 liters lådvolym
Lämplig basreflexlåda 21-49 l
Lämplig sluten låda 17-35 l
Ytter diameter 275 mm
Monteringshål 230 mm
Monteringsdjup 143 mm
Kanthöjd 22 mm
Vikt 4,1 Kg
2 Års garanti
basarna finns på: http://www.nardik.se/            KFC-W2511        Pris: 695:-
MVH Matte
202 Inlägg
5 juli 2008
En bättre rubrik
21 Inlägg
5 juli 2008
Nisse-h skrev:
En bättre rubrik
men förlåt då kung konny. Nu var de inte kvalitén på rubriken ja fråga om.
5 852 Inlägg
5 juli 2008
Okej om vi ska börja i rätt ände så tycker ja inte att du ska köpa 6x9" alls om du inte har ett vettigt framsystem först , för du lyssnar ju inte med bandet i ryggen om du är på konsert.
Och ja gissar av din bild att du skall ha detta i en BMW E30 och då är det en 5,25" kitsystem du ska titta på istället i 1500-2000:- klassen.
Och även at du tittar på ett steg till detta om du ska ha såppas mycket bas.
Sen till basarna rekomenderar jag starkt ett monoblock som är 2ohm stabilt och ligger i 2500:- klassen och uppåt.
Lycka till
Senast redigerat av tujbo (5 juli 2008)
21 Inlägg
5 juli 2008
Lycka till
tack för svar, ska forska vidare efter det.smile
