3827
hjälp med utgångar till baslåda
Elektriker
31 Inlägg
27 januari 2006
hejsan.
har köpt en ny dvd från bildvd.
och den har ju så många utgångar så man drunknar.
så när jag skulle koppla in lågnivån till baslådan så blev jag lite fundersam..
för då finns de en vit och röd som de står RCA FRONT left och right på.
sen så är det en vit och röd som de står RCA REAR left och right på.
och en ensam svart som de står SUB W på.
hur ska jag göra om jag ska koppla in min vita och röda rca som går til basen då? ska man koppla olika om man har en aktiv bas elle som man kopplar till ett slutsteg?
för jag har en aktiv bas i nu och ska byta till bas med slutsteg i helgen..
vore snällt om ni kunde hjälpa mig. igen hehe
Senast redigerat av s.svensson (27 januari 2006)
Race until death or die behind.
Say Yes to bananas and No to orangus
12 086 Inlägg
27 januari 2006
Basen ska bara ha en signal.. därför finns det bara en utgång. Antar att du dragit höger/vänster signalkabel från steget till huvudenheten? Det behövs inte eftersom basen ändå är mono. Koppla bara in en av de två signalkablarna lr alternativt koppla på en Y-grening som kopplar ihop de två till en o plugga i.
lycka till
Elektriker
31 Inlägg
27 januari 2006
lycka till
tackar tackar!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 januari 2006
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!
Koppla strömkablarna till steget innan du kopplar in lågnivån för annars kan du få köpa nu DVD igen...
Bara så du inte gör det enkla misstaget... Du kan nämligen bränna signal jorden till Huvudenheten...
MVH Bumpe
