4391
Samma bas finns i 2 och 4 ohm . vilken tar man?
medel
75 Inlägg
20 juli 2008
Haloi
ni som har hög IQ för billjud får en enkel fråga
ska köpa två st nya basar
Basarna är exakt samma förutom att dom finns i
Impedans: 2x2 Ohm
eller
Impedans: 2x4 Ohm
varför är det såhär med OHM? att man måste välja?
Mitt steg är Dubbel mono med:
Typisk effekt i 4 ohm : 2 x 150 Watt
Typisk effekt i 2 ohm : 2 x 270 Watt
Typisk effekt i 1 ohm : 2 x 425 Watt
Typisk effekt i 4 ohm bryggkoppling : 550 Watt
Typisk effekt i 2 ohm bryggkoppling : 870 Watt
Typisk effekt i 1,33 ohm bryggkoppling : 1000 watt
så hur kopplar man för att få mest tryck och vilket OHM ska jag välja på basarna
som sagt 2st basar och dubbel mono steg . OHM val och kopplings sätt?
Senast redigerat av carstixx (20 juli 2008)
144 Inlägg
20 juli 2008
Vad jag förstår så är ju en 2x2 ohm mycket mer lätt driven, då kan du koppla dem på steget så steget levererar 1 ohm eller 4 ohm, fast med 2x4 ohm så kan du koppla på steget så de drar 2 ohm eller 8 ohm. Handlar igentligen om hur fett slutsteg du har tongue
I ditt fall kanske 2x2 ohm hade levererat mest med tanke på steget.
Senast redigerat av SpikeForsberg (20 juli 2008)
medel
75 Inlägg
20 juli 2008
jag tänker i samma banor som du
men jag vill nu vara helt hundra . Ni har mina specs på steget DUAL MONO
vilket blir det absolut bästa
medel
75 Inlägg
20 juli 2008
144 Inlägg
20 juli 2008
Om du tar 2x2 ohm basar 2 st. Så kan du bryggkoppla hela steget till 2 ohm och få ut 870watt i alla fall.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_2ohm.gif
medel
75 Inlägg
20 juli 2008
steget ja har går ner till 0.7ohm i verkligheten där det skrivs 1.33ohm
i alla fall måste jag få ut allt
hela 1000w ++ smile som jag hört steget ger i verkligheten .dvs mer än på papper smile
144 Inlägg
21 761 Inlägg
20 juli 2008
Frågan är hur bra kontroll det har på basarna då. Strömförsörjningen blir ju också extra viktig när man närmar sig stegets lägsta belastningsimpedans smile.
1 688 Inlägg
20 juli 2008
Köper du 2 st basar som är 2x4 ohm så får du ett motstånd på 1 ohm.
Och ditt steg verkar ju ge som mest effekt vid den belastningen.
Typisk effekt i 1,33 ohm bryggkoppling : 1000 watt  smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
medel
75 Inlägg
20 juli 2008
tack
fördelar med 2ohm? är det om man kopplar en bas bara?
när man kör två st basar så är det bäst med 4ohmare till mitt steg?
669 Inlägg
20 juli 2008
jag skulle tro att 2*4 ohms basarna skulle passa bättre till ditt steg iomed att steget ger ut mest "POWER" vid 1 ohm.
6 170 Inlägg
20 juli 2008
Det enda basarnas impedans (motstånd ?) gör för skillnad är hur man kan koppla dom till ett steg och vilken Ohm man kan få fram för att få ut så mycket som möjligt ur steget.
2 665 Inlägg
20 juli 2008
Lägre impedanz ger alltid sämre dämpfaktor på steget.
Lägre impedanz gör att steget måste lämna mera ström för att ge samma spänning, Mera watt ja men frågan är om det blir mera ljudtryck. Det beror ju på spänningen ut till basen och den ökar inte. Det blir bara svettigare för steget.
Jag skulle valt 2x4ohm. Kopplat 1 på varje kanal 2x270w
medel
75 Inlägg
20 juli 2008
detta steg bör ha kondensator
den har dubbla ström in som ni ser på fotot  . ena är gjort för kondning ena för vanlig
http://dls.com.mx/fstark/a3hires.jpg
köper ett kvalitets kondning. DLS 1f . dubbelt så dyrt än normala. men inget bling. gör va den ska bara
http://www.bartex-caraudio.com.pl/images/KON-DLS-1F.jpg
kommer behövas nere i ett ohm  , får dra ett 50mm från batteri och dela på två st 26or med två st 80-100 amp säkringar
