Jag har har tre st slutsteg kopplade till batteriet utan någon kondensator,alla tre har varsin + kabel dragen med säkring från batteriet,är det något farligt att ha det kopplat så ,isåfall vad bör jag göra mvh fatte
Nej kan aldrig tänka mig att det skulle vara något farligt, snarare opraktiskt. Det lättaste är att dra en enda grov kabel (gärna så grov som möjligt), och sedan dela den till stegen via ett powerblock. Men är det redan draget tre stycken så spelar det ingen större roll. Hur grova är kablarna som är dragna nu??
Okej. Dom ska vara dragna så långt från lågnivån det går. Det bästa är om du drar strömmen längs ena tröskeln och lågnivån längs den andra. Se även till att stegen är ordentligt jordade.
Powerblocks är metallblock med flera anslutningar, där du t.ex kan dra in en väldigt grov strömkabel för att sedan ta ut tunnare kablar på powerblockets anslutningar. Dom finns att köpa på brl, mds och liknande butiker.
