3880
höja laddet till turbon audi a6 1,8turbo
3 182 Inlägg
29 juli 2008
har inte planerat att höja laddet men det ligger på 1,4 bar idag, min fråga är går det att höja laddet på min bil utan att chipa den, om det går hur kan jag kolla det på min bil, jag vill nämligen kolla efter så tidigare ägare inte har gjort nåt dumt. man vet gö aldrig va det är för klåpare som har varit i farten.
66 Inlägg
30 juli 2008
Orginal är väl 150hk eller 180hk på TS-varianten på den modellen?
1.4 är kraftigt mycket mer kan jag säga. Skulle gissa att den laddar 0.4 bar orginal.
Eftersom det är en relativt ny bil styrs väl laddet med magnet kanske? Eller har du waste-gate stång?
Är det magnetstyrt så styr chippet laddtrycket. Är det WG-stång så har någon vart där och vridit ett par varv.....
Hästintresserad.
3 182 Inlägg
30 juli 2008
hur ser den hära WG-stång ut.
66 Inlägg
30 juli 2008
http://www.rallyrace.net/images/2006-01 … 5.shkl.jpg
Det är den som ligger lös på avgashuset med gängor och en mutter på. (Avgashuset är den rostiga halvan av turbon till höger på bilden)
Hästintresserad.
1 867 Inlägg
30 juli 2008
De flesta turbon med integrerad wg har en wastegatestång, jag skulle tro att a6an är chippad, man meckar inte upp laddet till 1,4 på en sån utan att chippa.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
3 182 Inlägg
31 juli 2008
oki men håller väkligen motorn ok turbon för att ladda 1,4 utan att nått pajar tillslut, när jag åker med bilen så hör man klart ok tydligt nåt sugande ljud, inte turbon men nåt annant som låter. vill göra kolla igenom så det inte är nått fell.
66 Inlägg
5 augusti 2008
Du borde nog kontakta en lokal mekaniker/kunnig polare för analys. 1.4 beror helt på,
om turbon är utbottnad och bara trycker varmluft kan det spika rejält om det är sommar
och inte intercoolern räcker till. Då har du en saftig motorrenovering. Skall du köra
mycket effekt utan att lyfta maskin och bygga om den så rekommenderar jag en lite
större turbo med lite mindre ladd för mindre värme och senare laddtryck.
Hästintresserad.
3 182 Inlägg
5 augusti 2008
ja hur sänker man laddet så att den bara laddar 1bar
Mr.
253 Inlägg
5 augusti 2008
Man ger fan i att gasa.
Köpes:
18T Turbo
3 182 Inlägg
5 augusti 2008
ja så kan man gö resoneramed.
76 Inlägg
5 augusti 2008
org 150hk laddar 0,5-0,55
Min a4 är chippad laddar 1,4-1,5 kört så i 12,000mil...
Mätaren står nu  på 32,000mil går hur fint som helst!!!
3 182 Inlägg
5 augusti 2008
är din bil bara chipad eller har dom gjort nått mer, min bil är chipad 2002 ok funkar kanon utan strul.
76 Inlägg
7 augusti 2008
Det sitter orginal avgassystem och org dump i plast
+öppet filter inget mer är gjort.
