3847
Bmw 320/325i Turbocoupe e30 -85 Update 2010-08-03 !
TurboFREAK
291 Inlägg
9 november 2009
De behövs får se vad som händer i vinter med bilen nu kommer ställa den i ett kallgarage har precis hämtat mig en ny brukis smile
Kolla in mitt projekttråd och kommentera gärna!
Bmw 320i e30 turbocoupe -85
Ta en titt på bilen Bmw 320i turbocoupe
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
9 november 2009
#142
Kul att det är fler än jag som bygger på 85'ans kaross =]
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
9 november 2009
#143
ante_green skrev:
kommer jag måsta slipa ner hela stötfångaren eller bara dom skadade områdena?
Vad ska man lägga för grund sen?
det är inte krackeleringar du har, det är sprickor i gelcoaten, det kan bli så när det rör på sig, tex vid en smäll...
å då hjälper det inte med grundfärg, även om du lägger på sprutspackel så hjälper det inte för det sitter för långt ner...för att få det redigt så måste du slipa ner all färg tills du kommer ner till gelcoaten där sprickorna är och sen slipa ner det oxå, men då gäller det att va försiktig å inte slipa för hårt så alla glasfiber trådar tittar fram..
ett annat sätt som oxå funkar hyffsat är att matta ner området hårt med 80 papper, lägger ett tunt lager glasfiberspackel över hela den spruckna ytan och lite till, sen mattar du ner det försiktigt, du ska endast göra det jämnare, glasfiber spacklet måste va kvar..sen lägger du ett tunt lager finspackel ovanpå...
denna metod brukar funka, för då blir glasfiberspacklet som ett nytt "gelcoat" lager....
TurboFREAK
291 Inlägg
14 november 2009
Tack för svar eplamojje ska försöka få till den!
zakademus jo de är inte dumt att slipa kat. kraven hähä
Update då!
Har limmat fast nå nya fästen på bakkjolen men med slipningen står de stil just nu, så istället har skönheten fått sig ett par nya stolar! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/801231_gggb24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/801233_8xakw7.jpg
Sitter på e30 underreden så man kan justera osv.
Ska försöka göra klart elen i mitt kallgarage så kommer de bli ett varmgarage och skruvas lite!
TurboFREAK
291 Inlägg
16 november 2009
går sakta men säkert framåt med bakkjolen också!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/802436_2p1lyt.jpg
limmade en 1mm plåtremsa på toppen av bakkjolen. Plastade ett tunt lager över den också
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/802438_4pz62h.jpg
stora skadan från baksidan. plastat och förstärkt smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/802440_z1mi2a.jpg
hörnen fixas också till
andra gången jag plastar så är inget proffs...
De var väl dagens ansträngning luktar plast i hela huset nu lol
Updaterade framtidsplaner också med de jag kom på nu!
Senast redigerat av ante_green (16 november 2009)
5 Inlägg
16 november 2009
#146
Riktig snyggt med nya stolarna dära big_smile
TurboFREAK
291 Inlägg
3 juli 2010
Tjenare sommaren här igen och dags att försöka göra nåt igen då!
Har skaffat mig en ny bakvagn som jag har svetsa på ett Camber/toe justeringskit svarvade stål silentblock och powerflex i bärarmarna och uppmålat!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/957821_ebmldy.jpg
en tråkig bakvagn med svetsdiff!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/957833_ts0nsd.jpg
målat!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/957844_d1kl9w.jpg
bussningarna!
Blir en ny diff med, när jag fått upp bakvagnen så ska jag köra med bilen och fixa till det hära garaget
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/957867_7h5qz1.jpg
De ska dras lite el, höjas från backen kommer att ställa de på lecablock sen blir de en liten utbyggnad hoppas bara man har tid med de!!!
TurboFREAK
291 Inlägg
29 juli 2010
har varit i garaget lite idag sjuk och jävlig :S
Fick ner den gammla bakvagnen monterat ihop den nya och slängt den under bilen så tänkte få upp den imorgon om man har nån som hjälper till.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/971342_w2wb1r.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/971343_4laiqb.jpg
och sen måste jag ju länka till min flygande bubbla den fick vara med på en underklädesvisning finns bilder i galleriet!
http://www.garaget.org/video/90uelv1vqk54
Senast redigerat av ante_green (1 augusti 2010)
TurboFREAK
291 Inlägg
1 augusti 2010
Bakvagnen är uppe iallafall blev rejälj stadigt i jämförelse med tidigare ska åka idag efter man har tvättat kläder och sätta bromsarna och kräningshämmarstag!
Sen har jag beställt ett 40% spärrkit till diffen från
http://www.mobimech.com/tillsalu_diffupp.htm
Kommer nog bli rejält sladdarvänlig hoppas jag!
81 Inlägg
1 augusti 2010
#150
Ser bra ut!
Har själv en 323i/325i -86 coupé som jag funderar på att hänga en turbo på till våren smile
TurboFREAK
291 Inlägg
2 augusti 2010
xLas:Är jävligt roliga bilar med turbo körde turbo på denna i förra sommaren men fick byta topp ladda på lite för mycket men får se om man sätter tillbax allt nu när man har ett litet garage
Har varit och tryckt tillbaka bromsarna idag, måla lite små detaljer, spola av en svetsdiff och lamelldiffen ska ha kåpan från svetsdiffen till lamell sitter en stumbussning i kåpan.
Sen blir de nya Gm motorsport dämpare bak+ sänkfjädrar
Fram tänkte jag införskaffa mig coilovers i framtiden.
TurboFREAK
291 Inlägg
3 augusti 2010
Uppdate 2010-08-03
Dämpare + fjädrar fixat bak nu, stödlagret har inte varit centrerat förut men nu ska de vara fixat tror jag plus att jag började ta isär lamelldiffen de är dagens arbete.
Gamla dämparna fjädra inte ens ut tror dom började vara lite dåliga
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/974065_feo4gk.jpg
Färdigt bara en liten tvätt så!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/974066_txmtxr.jpg
Lamelldiffen på G
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/974067_oqv8n7.jpg
Kåpan jag tänkte använda mig utav
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69033/974069_okay9h.jpg
9 Inlägg
3 augusti 2010
#153
Ser ju riktigt fin ut under och allt, blir som nytt dära.
Och 2 svarta sträck lär de ju bli....smile
Kör du först så väntar jag där framme!!
TurboFREAK
291 Inlägg
5 augusti 2010
Jo de ska bli roligt att få lägga lite lakrits!
Byggde ihop diffen igår men var ett jävla tjorv!
blev bara 25%spärr gick inte att få plats med 2lameller och shimsch till så bytte bara ut de gamla mot de ny så de blir som nyrenoverat istället.
Försökte få tag i mobimech peder men förgäves gissar att man måste ta ner korgarna eller någonting för att få plats med lamellerna och shimschen men fick ingen info från han och första gången man skruva i en diff så jag sket i de ska nog bli ganska bra med nyrenoverat också.
Så idag ska diffen, avgas, sommarfälgarna upp och så lufta bromsarna så blir det att åka till älsbyn,luleå,piteå ihelg!
Senast redigerat av ante_green (5 augusti 2010)
TurboFREAK
291 Inlägg
8 augusti 2010
Efter 60mil men ny bakvagn kan jag bara säga de funkar kalas!
