SkyNard skrev:
Det har stått i ett värmegarage nu orört i nästan 12 månader, det tar imot laddning hur bra som hällst men den är inte så villig att hålla kvar spänningen
När ett batteri står i ett varmt utrymme i nästan 1 år så mår det inte bra, så mycket kan man säga. Visserligen kan ett Optima stå så länge och ändå fungera, men det är under förutsättning att det dels är fulladdat innan man ställer undan det och dels att batteriet är helt friskt.
Man ska aldrig långtidsförvara ett batteri i rumstemperatur, värmen gör nämligen att batteriet självurladdar mycket snabbare. Ifall man vet att batteriet inte ska användas på ett längre tag, typ några månader, så ska det helst stå så svalt som möjligt och vara fulladdat innan det ställs undan. Säg gärna det till din kompis.
Ditt batteri har sannorlikt blivit rejält sulfaterat pga att det har stått länge utan laddning, det är möjligt att man kan få fart på det genom tex "chockning" (som BJ_ skriver) men det är inte säkert att det funkar. Flera saker har betydelse här, dels hur gammalt batteriet är och dels om det har blivit urladdat många gånger.
Vet du hur gammalt det är ungefär?
SkyNard skrev:
Spänningen mellan + och - är ca 11,5V - 12,2V.
Det betyder att batteriet är vääldigt urladdat och måste laddas upp, om det alls tar emot laddning som det ska.
Vad har du för sorts laddare?
