3753
baslåda till 244 -81
35 Inlägg
3 augusti 2008
Hej! skulle vela ha ritning till en baslåda som passar under hatthyllan i en volvo 244
Jag tänkte bygga i 18 lr 30mm mdf och 2 st sånna hät basar
http://electronetto.asianswed.se/index. … 12deb0b3e4
så om någon skulle kunna göra en ritning som har rätt liter och allt så skulle det vara sjysst men jag har ett krav att det ska vara en delad låda så att jag kan använda tex bara en bas alltså en vägg mellan basarna
och jag ska nog spela dunka technolåtar och lite rock så nått mellanting men ingen tävlingsgrej älskar bara musik och hög bas!!winkwink
portad eller stängd spelar ingen roll!!
Senast redigerat av benko (3 augusti 2008)
RM-operatör
667 Inlägg
3 augusti 2008
OM jag förstår mitt förbaskade ProBox rätt, så ska måtten vara enligt HxBxD vara 462x769x210 för 43l sluten.
Du kan ju öka på måtten ganska mycket för att få bättre passform om du vill.
Dock kan du ju ta det här förslaget med en nypa salt=)
35 Inlägg
5 augusti 2008
ok tack men om man gör den större så blir det ju fler liter men det går ju!! men höjden kan bara vara typ 30cm
