2708
problem med mutant 1500.1xxx
497 Inlägg
5 augusti 2008
Hej jag har ett littet problem med mitt steg.
Det är så att sen jag fick hem detta steget har det krånglat jag får inte fart på steget förens jag kommer till volym 2/3 och uppot alltså jag hör inte ens basen till jag har hög volym den går inte genmt uppåt genom registret inte ens backgrunds bas förens jag har volym 24/35.
Jag har kollat så inte cdspelaren är paj men det är inte där probemet ligger har testat med mina polares huvudenheter och där funkar det inte iheller .
Jag har 4 volts singal på min cdspelare och det funkar felfritt med mitt furkanaliga steg inga problem man hör basen även ifall gainen är på noll.
Med mitt mutant på volym 24 hör jag basen på gainen ställd på 85-90% och den distar inte ens vid 100%!.
Sterion var fullt ställd singal till slutsteget man hör inte ens basljud förens gain 85%.
Jag har ström så det räcker 2 batterier 62amp vardera med 50mm2s kabel både jord och plus avsäkrat till 150amp.
Tycker det är konstigt man ska i prinsip höra ett väldigt lågt basljud på 0-10% på gainen och låg volym på sterion.
Kan det vara problem med stegets gain? vet inte hur det funkar kan gainen funka som ett mottstånd inne i steget kankse den är paj?
steget har stått ett tag och när jag testa det så var det ännu värre än föra gången.
allt har varit installerat i tur och ornding strömmen ligger på mellan 13.9 och 14.2 strömen ligger aldrig under 13.4 vid bastoner så det har inte med strömen och göra .
Vad ska jag göra och vad kan det vara för fel?.
Har försökt kontakta försäljaren men han har inte svarat än tack så hemskt mycket för svar.
Senast redigerat av Audi-powah (5 augusti 2008)
497 Inlägg
5 augusti 2008
glömde o säga vad jag drev basen i jag drev den  2 ohm och basen funkar felfritt med mitt andra steg
Pinsamt klumpig
93 Inlägg
5 augusti 2008
Orkade inte ens läsa hälften. Varför ogillar vi komma, punkt och stor bokstav?
Inget ont menat dock.
497 Inlägg
5 augusti 2008
okej ska fixa det lite:P
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
6 augusti 2008
kopplat lågnivån rätt?
497 Inlägg
6 augusti 2008
jepp
21 761 Inlägg
6 augusti 2008
Har du ställt in så att steget är "Master" och inte i "Slave"?
Har du kollat stereons inställningar för lågnivån?
Har du kopplat in "bassremotekabeln", alltså fjärrkontrollen som styr lågnivån?
497 Inlägg
6 augusti 2008
sterion har full singal subben e på max och den är på master och bassremoten är kopplad o står på max kvittar om den är av samma problem
497 Inlägg
6 augusti 2008
det är presis som om gainene skulle varit på 0% vid i nulägget 85% alltså den skulle kunna vridas ett halft varv till presis som om gainen inte är rätt inställd från fabriken?
497 Inlägg
6 augusti 2008
ingen som kan sej veta ?
497 Inlägg
7 augusti 2008
kom igen det finns väl nån som har kunskappen?
5 852 Inlägg
7 augusti 2008
Koppla ur bassremoten om du inte testat detta.
497 Inlägg
7 augusti 2008
har testat detta med tyvär blir inte bättre
5 852 Inlägg
7 augusti 2008
Prata med stället där du köpt slutsteget? smile
497 Inlägg
7 augusti 2008
ska göra de:)
