3435
slirrande koppling på 740 och 240
32 Inlägg
8 augusti 2008
tja när jag ska burna så slira kopplingen i bland finns det något som jag kan göra med kopplingen för att slippa det???????
1 749 Inlägg
8 augusti 2008
sluta burna?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
4 586 Inlägg
8 augusti 2008
ifall du inte kan justera vajern så då är kopplingen slut
103 Inlägg
8 augusti 2008
slirar den alltid koppling när du ska börna eller börjar den slira efter ett antal börnar?
127 Inlägg
8 augusti 2008
släpp kopplingen fortare
BTLulle
8 augusti 2008
Kolla att du har ett litet spel ca 2cm på pedalen har du inte det så justera vajern. Hjälper inte det är det bara att byta koppling.
MVH Peter
