4820
Okänd Kabel Volvo 850-96
26 Inlägg
10 augusti 2008
Hej
Är det någon som vet vad detta är för kabel och vart den ska? (se bild), den ena änden sitter i luftburken och den andra änden vet jag inte för den har lossnat från sitt fäste!
Tacksam för svar!
/Esp
Refined
1 770 Inlägg
10 augusti 2008
Var finns det bild?
26 Inlägg
10 augusti 2008
http://www.garaget.org/?car=83911&image=993064
http://www.garaget.org/?car=83911&image=993068
Japp dom 2 är det, ber om ursäkt för att det inte funkade!
/Esp
blacken
10 augusti 2008
Går den inte till ett vakuumspjäll på luftburken?
född blåvit
624 Inlägg
10 augusti 2008
Exakt samma slang hängde i luften på min 850..ser ju ut som den ska sitta på luftburken så frågan är om den bara skakat loss. Märkte ingen som helst skillnad när jag tryckt fast den..
26 Inlägg
11 augusti 2008
Den ena änden sitter i luftburken, men jag vet inte vart den andra änden ska gå?!
/Esp
blacken
11 augusti 2008
/Esp
Förmodligen så är det den som ska "styra" förvärmningsluften, och då så misstänker jag att den ska gå till någon sorts mojäng/mojick med uttag för en sådan slang, som styrs av kylvätsketemperaturen..
