2679
Laddtrycksmätare..
9 Inlägg
5 februari 2006
vart ska jag ta ström ifrån för och få ljus i laddtrycksmätaren och hur?
6 851 Inlägg
5 februari 2006
Kanske skall tala om vad det är för bil..men ett förslag är ju från batteriet med kabel..!! ;P
9 Inlägg
6 februari 2006
hehe juste..tongue saab 9-5 -06
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
6 februari 2006
var har du satt mätaren?
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
191 Inlägg
6 februari 2006
Ta ström från tändningen, du ska ju inte dra ström direkt från batteriet ivarejfall.
För då kommer du ju givetvis att ha mätarbelysningen på dygnet runt såvida du inte kopplar en brytare på den, vilket är ganska onödigt wink
505 Inlägg
6 februari 2006
Ta från tändningen, det brukar man väl göra med det mesta belysningen, om man inte kastar på en strömbrytare som Kaizoon sa. Nackdelen med det är att du kanske glömmer stänga av ibland och kan orska tomt batteri efter ett tag;)
Calibra Turbo 4x4
9 Inlägg
6 februari 2006
ok,smile nån som kan beskriva lite mer hur man gör?..
9 Inlägg
6 februari 2006
hade tänk o montera mätaren vid a stolpen..
135 Inlägg
6 februari 2006
Dra ström från instrumentpanelljuset, troligen kortast bit, jag satte från dimmern strax under Astolpen på Min golf, finns säkert något bra där om du tar bort lite kåpor.. ett annat bra alternativ är kanske från ciggtändaren...
9 Inlägg
6 februari 2006
ok,tack:)
191 Inlägg
6 februari 2006
Annars kanske du kan söka på www.stcs.nu borde ju kunna vara någon som gjort det på en -06a wink
25 Inlägg
6 februari 2006
På Golfen min tog jag och använde minus som jord i en skruv av järn som går till karossen elller dylikt och plusen koppla ja in där du dimmrar instrumenteringen, Den är ju kopplad till tändningen.. Hoppas det löser sig, MVH Jocke
9 Inlägg
7 februari 2006
ok,tack för alla svar.smile
