3810
740 Turbo gasar av sig själv ..
191 Inlägg
11 augusti 2008
HJÄLP!! min 740 turbo års 87 gasar av sig själv har kollat tomgångsmotorn o den e hel nån som vet va som kan stå fel till????
4 682 Inlägg
11 augusti 2008
när gasar den av sig själv,på tomgång?
191 Inlägg
11 augusti 2008
ja jag behöver bara stareta den så gasar den automatiskt o det e inte vajern lr nått jagfår ryck haha
243 Inlägg
11 augusti 2008
låter som ett solklart fall av spjällägesgivaren.
4 682 Inlägg
11 augusti 2008
e väl nått elektroniskt då isåfall,kan hända att  spjällägesgivaren har pajat.
edit:som Mr_V redan hann nämna innan mig tongue
Senast redigerat av Moparboy440 (11 augusti 2008)
Volvo 162
26 Inlägg
11 augusti 2008
Har haft samma problem själv men de va vakumservon (Eller va man nu ska kalla den) till farthållaren som på nått vänster fick vakum....
191 Inlägg
11 augusti 2008
vart sitter vakumservon då:P? och den där spjäll prylen smile?
4 682 Inlägg
11 augusti 2008
gasspjället sitter i spjälhuset,e bara att se vart gasvajern går så hittar du nog.
har du farthållare btw?
191 Inlägg
12 augusti 2008
jag har kopplat ur fart hållaren o massa skit men det kasnke är styr boxen ??
Nismo
758 Inlägg
12 augusti 2008
Va gäller de för motor?
191 Inlägg
12 augusti 2008
B23FT års 90 med B23ET insug osv det e montronic tänning lr vafan det heter
Volvo 162
26 Inlägg
13 augusti 2008
vakumgrunkan till farthållaren sitter vid gasrullen på insugen en stor svart gummigrunka ryck ur vakumslangen och plugga den... om du inte redan gjorde de när du kopplade ur den...
Men hur mycket gasar den?
Gör den de direkt typ rusar fullgas halvgas?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 augusti 2008
fler som har samma bekymmer som jag ser jag dock har jag på BMWn
hojta till ifall du löser felet på din kan ju vara samma skit på min som håller på hmm
har bytt det mesta i spjällvägen och insugsväg på min men inget som hjälp
191 Inlägg
13 augusti 2008
jag byte styrbox så nu gasar den inte av sig själv haha
Volvo 162
26 Inlägg
13 augusti 2008
Gott mos.. grattis :-)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 augusti 2008
jaså det va så på din misstänkte det på min me
men bytte insug på min och det försvann cool
