3091
Rockford Fosgate 10" Punch 2 i Gaslåda?
93 Inlägg
14 augusti 2008
http://www.brl.se/images/large/510P2D210.gif
Kan en sån fungera att köra i en liten sluten Gaslåda?
Bas: 10 tum. Polypropylen membran. poly-foamupphängning. Formpressad plåtkorg. Impedans 2x2ohm. Känslighet 84dB. 4-lagers talspole på 50mm (spun-laced nomex). 62oz dubbel magnet (förlängt polstycke). Effekttålighet 500W max. 250W RMS. Monteringshål 235mm. Yttermått 276mm. Monteringsdjup 146mm. Vas 30,5 liter. Fs 30Hz. Qts 0.48. Xmax 11. Lådtips: 17-22 liters sluten låda.
Det är en sån här låda jag har;
http://www.brl.se/images/large/900ALPHA110.gif
Vet inte vad för volym den har eller så faktiskt men så mycket kan det väl inte skilja mellan olika slutna tiotumslådor?
Tänkte köra den på mitt tvåkanalssteg men vet inte hur bra det kommer fungera, det är ett gas alpha 2100.
Uteffekt: 2x55W RMS 4ohm, 2x100W RMS 2ohm, 1x200W RMS 4ohm bryggkopplat. 2ohm stabil. RCA-in/out. Subsonic filter 20-50Hz/12dB. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-18dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 30A. Mått: 246x55x220mm.
Räcker det till?
21 761 Inlägg
14 augusti 2008
Det står på BRL:s hemsida att den lådan är på 19 liter, då borde den fungera även till RF basen. I så fall kan du testa att sätta mycket dämpull först och lyssna hur det låter, sedan eventuellt finlira med dämpullen.
Senast redigerat av Drönirettab (14 augusti 2008)
93 Inlägg
14 augusti 2008
Jasså det stod på sidan, dåligt letat av mig då får jag säga.
Borde väl bli ett lyft vad gäller bastryck om man byter ut elementet mot Punchen? smile
Isåfall är jag bra sugen på att göra det, även om jag bara kan mata den med ~200wrms vilket kanske inte är helt optimalt.
Senast redigerat av badboll (14 augusti 2008)
21 761 Inlägg
14 augusti 2008
Jag har inte hört någon av de där basarna och kan nog inte uttala mig om hur resultatet blir, men prova så får du se. smile
317 Inlägg
14 augusti 2008
varför inte köpa en tomlåda direkt?
Vi kan billjud - www.brl.se - Vi kan billjud
93 Inlägg
14 augusti 2008
Det är väl onödigt om jag redan kommer ha en tom låda som bara står och skräpar och som kan fungera utmärkt smile
Någon som vet om ljudet skiljer sig mycket imellan GAS 1024 och rockford punchen? Skulle vilja ha lite mer tryck i ljudet..
Svetsare.
164 Inlägg
14 augusti 2008
Har precis beställt 2stycken Punch 2 basar då det är det bästa man kan ha i den prisklassen, helt otroligt ljud enligt mig, dock är kanske 200rms steg lite lite, men det går helt klart!
Mvh; P.Herrdahl
TIG svetsar; Alu, RF Samt Svartstål.
2 665 Inlägg
14 augusti 2008
Mera tryck då är det basreflex som gäller. Då blir det mer ös så att säga, förlorar kanske lite i ljudkvalitet men inge du märker tror jag.
Ska testa i mitt program om jag hittar alla värdena på din bas, återkommer.
93 Inlägg
14 augusti 2008
Så jag vinner inget på att skaffa ett värre element sålänge jag kör med en sluten låda?
16 197 Inlägg
14 augusti 2008
bygg en portad låda till RF basen så kommer du bli mycke gladare..big_smilebig_smile
2 665 Inlägg
14 augusti 2008
Hittade alla parametrarna till din bas på rockfords websida.
Där föreslår de även en portad låda.
39,6Liter
4" port
Längd 35,5cm
Då ska du se på fan. Ljudtryck mellan 40-50hz är ca 10db högre vilket motsvara minst 4ggr effekten.
Det betyder att för att spela samma ljudtryck med den slutna lådan som med portad o 200w så behöver du 800w till den slutna.
Sätt igång o bygg!!!
93 Inlägg
14 augusti 2008
Går det att köra min gas tia i en portad låda istället för den slutna och tjäna något på det?
Du har inte lust att kolla det? Vet inte riktigt hur jag ska använda dom där programmen som finns tongue
2 665 Inlägg
14 augusti 2008
GAS basen har för högt Q värde för att trivas i basreflex, den högtalaren är gjort för att spela i sluten låda.
Med tanke på hur högt värden är så tvivlar jag på att lådan du har är lagom stor, troligen för liten, eftersom alla vill ha små lådor så då bycker brl smålådor oavsett om det är rätt eller inte.
Köp du rockford basen o bygge basreflex lådan, då blir det ett stort lyft tror jag!
Billig är den också, endast 1298kr på brl.
Senast redigerat av Rickard-v (14 augusti 2008)
93 Inlägg
14 augusti 2008
Jaha, och vad Q värde är tänker jag inte ens försöka förstå..wink
Får väl se om det blir en sån bas då och en ny låda, fast det hade ju varit smidigt om det bara var att byta element och på så vis få ett lyft ljudmässigt men så enkelt kanske det inte alltid är smile
6 851 Inlägg
14 augusti 2008
Jodå det gör man..
Har själv en sluten liten låda till en 10" och det funkar kalas.
2 665 Inlägg
14 augusti 2008
Jo du får nog ett lyft av att bara byta bas eftersom du byter upp dig i kvalitet.
Så köp den o stoppa in i slutna låda o testa. Låter troligen klart bättre än gas basen.
Vill du sedan ha mera ljudtryck så bygger du en portad låda.
93 Inlägg
14 augusti 2008
Så får det nog bli smile
Tack för hjälpen!
