hejsan. jag undrar om någon kan svara på en fråga. Har en v40 2,0t å turbon funkar inte som den ska. när jag ska dra på händer det ingenting, turbon slår inte in som den ska, den laddar mindre än hälften jämfört med innan. Kan det vara någon slang lr något som läcker?? MVH Kristoffer
Nån vakuumslang eller slang över huvudtaget kanske har hoppat av? Ser allt normalt ut under huven? Antar att du har kollat det först?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
innan tråden låses så kan jag ju tipsa om att det avhandlades iaf två likadana trådar här om kvällen, titta bland inlägen så hittar du.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
