3948
Plana turbo topp? 740 -87
LaddTrycksMissbrukare
125 Inlägg
18 augusti 2008
Hej,
Topplocks packningn har gått på kärran, ska nu införskaffa mig en Koppas packning 2.0mm. Kan jag plana toppen och isf hur mycket?`Hört att de ska vara sämre at plana en turbo topp, pga inspruning osv osv..
Tack på för hand Zkog !
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
18 augusti 2008
Du kan riktplana den så den blir rak igen. Planar du mycket får du högre kompression vilket man inte är ute efter när man har turbo. Då kan du inte köra med lika högt ladd som innan.
125 Inlägg
19 augusti 2008
Okej, Tack smile
