3269
Bra men billigt slutsteg till denna bas samt även ett lådförslag
1 253 Inlägg
19 augusti 2008
Har en MGR-F serie 12" som ligger som jag tänkte bygga en låda till samt skaffa mig ett bra men billigt slutsteg till. Ska inte kosta över 1000 lappen beg, främs beg som gäller pga ekonomin. lådan ska sitta i en saab 9000 CD -91 sedan.
Har kollat på detta steget o det kostar nytt 1795: - men jag har hittat en som säljer det för under femhundringen. Är det värt att slå till eller är steget bara skit? Och är det monosteg jag ska ha eller ska jag ha annat, ja jag kan inte så jättemycket om detta, Lite info om MGR basen då:
Eff.240 W. Imp. 8 Ohm. Känsl. 93 dB. Frekv. omf. 25-4000 Hz. Rek. deln.frekv. <1500 Hz. Qts 0,81. Vas 33,13 l Fs 50,17 Hz. yttermått 311 mm. Baffelhål 280 mm. Djup 125 mm. Vikt 2,7 kg.
Har kollat på biltemas slutsteg o de är bra priser på de, jag har aldirg kört med mds, eller andra dyrare märken på slutsteg utan har kört med de i 5-600: - klassen o då jag bara har kört en 12" eller 2 10" så har det aldrig varit problem. Har spelat mycket bra för pengarna tycker jag.
Senast redigerat av opeldrifter (19 augusti 2008)
Lev livet nu innan det är för sent
21 761 Inlägg
19 augusti 2008
Den där basen kommer knappast att spela riktig djupbas tror jag, Fs är relativt högt. Sedan har den inte speciellt stort X-max heller, det innebär att du inte behöver så jättekraftigt steg för att driva basen till fulla konutslag.
Testa med 35-40 liter sluten låda och fyll den med dämpull från början, sedan kan du prova att ta ur en del ull och lyssna hur ljudet blir.
1 253 Inlägg
19 augusti 2008
Nja så jättedjupt spelar den inte men den duger bra tycker jag. Iaf så 35-40 liters låta säger du o sluten, okej det låter bra, men biltemas steg räcker gott till den basen då mao?
Mr Kock =)
199 Inlägg
20 augusti 2008
Med tanke på impedansen på basen skulle jag satsa på ett bryggat 2 kanals steg, för att hitta få ut någon effekt alls...  (För det gäller bara en bas väl..? )
Att hitta ett monosteg som ger ut någon effekt i 8 Ohm är inte lätt...
Tips: http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=378
eller: http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=377
Senast redigerat av Morre_W (20 augusti 2008)
Morre W, Team KLÅP, Linköping
Svensk Mästare i billjud (spela HÖGT) 5 gånger...
Sponsrad av: www.ljudia.se
1 253 Inlägg
20 augusti 2008
japp bara en bas gäller det, ja jag vet att den där basen inte är någon vidare bilbas egentligen med tanke på att den är 8 ohm. kanske ska byta till en bilbas istället som är på 4 ohm o se utgå från det, lite lättare o fixa ett steg då eller vad tror du/ni?
