3176
Antal Slutsteg
23 Inlägg
10 februari 2006
Jag undrar vad man ska ha säkring i motorutrymmet för 3 slutsteg.
Mvh André
10 287 Inlägg
10 februari 2006
Beror på hur grov kabel du drar.
/Göran
(Groucho Marx).
23 Inlägg
10 februari 2006
0,8 Har jag.. Tror du de räcker
96 Inlägg
10 februari 2006
0,8??? vad menar du?
23 Inlägg
10 februari 2006
Oj tjock leken är 0,8 cm på kabeln och den är 4,5 meter.
8 156 Inlägg
10 februari 2006
Arean då?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
21 761 Inlägg
10 februari 2006
När det gäller strömkablar så är det arean på kopparledarna som man pratar om, det kan ju vara olika tjock isolering på kabeln och då kan det vara olika area fastän tjockleken på själva kabeln är samma. När man räknar ut hur mycket ström kabeln tål och vilken säkring det ska vara så är det alltid arean som man utgår ifrån.
23 Inlägg
10 februari 2006
Okej tackar
172 Inlägg
12 februari 2006
Kom ihåg att det inte er steget du avsäkrar, (som regelt, viss man inte har säkring på steget), men det är kabelen !
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
Turbomissbrukare
62 Inlägg
14 februari 2006
Men ändå.. 8mm lät lite lite med tanke på att de e 3st steg..  hmm
Ryskhårdporr- de e kärlek de... :P
23 Inlägg
14 februari 2006
Okej då vet jag men hur stor kabel area ska det var för tre st?
Mvh André
Turbomissbrukare
62 Inlägg
14 februari 2006
Mvh André
Hur många ampér e de på stegen = och va e de för steg samt hur lång kabel e de??
Klart att jag vet hur grov kabel de e bara jag få lite uppgifter.. 8mm e ju de man använder till ett litet skit steg som eparaggarna har i sina kapade duetter.. big_smile
23 Inlägg
14 februari 2006
Två SSS-600 steg, 30 Amp säkring på dom iaf. Sedan har jag ett Shark V15 vet inte vad det är för säkring eller hur många amp det är grejerna är inte hemma. Men kabeln är ca 5 meter.
Så mycket vet jag nu. tongue
23 Inlägg
14 februari 2006
Nej får åka och in handla lite kabel i morgon 21MM2 måste ju räcka men vad för säkring ska man ha då?
1 634 Inlägg
14 februari 2006
Lägg ihop sammanlagda Ampere på alla stegen, säg att du har 3st 30A säkringar på dina steg, då blir det nog lämpligt att ha en säkring på strax under 90A på strömkabeln vid batteriet, sedan splittar du kabeln med ett säkringsblock till 3st strömkablar (en till varje steg), där sätter du sedan 30A säkringar, eller mindre. Sedan måste du självklart se till att din strömkabel klarar av 90A.
Numera Saab 9-5 Aero -00
23 Inlägg
14 februari 2006
Okej tackar men hur ser jag om kabeln pallar det? :S
Mvh André
Turbomissbrukare
62 Inlägg
14 februari 2006
Jag skulle göra med en 110amp säkring max 30cm från batteriet, 32kvadrats kabel och ett power block nära stegen! Säg vad ni vill.. men de e ju jag som väljer det! Inte så bra att du har för klena kablar.. då kan den ta t.ex minus från spelaren via lågnivån så då knäcker du utgångarna på spelaren.. OBS.. använd alltid en grövre kabel till jord!
Senast redigerat av Mortcha (14 februari 2006)
23 Inlägg
14 februari 2006
Okej tackar så mycker för alla men det sista svaret var bäst tackar Mortcha.. big_smile
Turbomissbrukare
62 Inlägg
14 februari 2006
Annars så kan du komma upp till mig så kan jag hjälpa dig å instalera skiten.. kör med 3steg ja å.. men då e de ju lite värre saker.. kör med 2*50 kablage i 6 meter.. de e för dvd, 3 steg på 70amp, 90amp och 90amp.. så effekt behövs sa den lilla utlänningen när han köpte sig en moped!
23 Inlägg
14 februari 2006
Nej nej det är lungt tack ändå ska klara mig. Tackar för hjälpen iaf
Mvh André
