3047
Motorbyte till turbo, vilken passar i stället för b234f
107 Inlägg
27 augusti 2008
Ska som sagt byta motor hade jag tänkt.
Har nu en b234f (glt 16v) och ska kasta i turbo motor istället.
Om jag hajjat allt rätt borde jag kunna slänga i en b230ft utan att behöva ändra något i elsystemet eller så. Den borde väl passa rätt i.
Och b230et motorn passar väl inte?
Typa om en glt till turbo kan väl inte vara några problem??
Dansgolv är till för dom som inte har råd att supa i baren..
10 287 Inlägg
28 augusti 2008
Tänk på att allt hamnar fel med en turbomotor genom att turbon har luftfilterboxen på höger sida. En turbomotor har dessutom lågohmiga spridare som kräver turbons förkopplingsmotstånd. Du behöver dessutom givetvis ha boxar, både bränsle och tändbox, från en turbo.
Vad gäller besiktning se:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
/Göran
(Groucho Marx).
107 Inlägg
29 augusti 2008
Tack!
Verkar som det är lite mer att göra än jag trodde..
Soppabox o tändbox får man fixa till när man köper motorn. Är väl enklast?
Men det där med lågohmiga spridarna? Är det någon separat historia men måste bygga/köpa eller sitter motståndet original på turbo motorerna?
Hade aldrig hört talas om det hehe..
Men annars då? Är det b230ft:n jag ska leta efter??
10 287 Inlägg
29 augusti 2008
Motståndet sitter orginal på turbon ovanför batteriet (ser ut som fyra cigaretter i ett metallsvep)
Tänk även på att alla fästen mm är helt felknu**ade på en 234F så du behöver även motorfästen, generator och styrservo (ev bara konsollen för servot) från en "normal" Volvo 740.
/Göran
(Groucho Marx).
107 Inlägg
29 augusti 2008
Va härligt smile Verkar va lättast att köpa en smälld 740/940 turbo eller nåt o plocka allt ifrån..
Jaja, de får funka.. haha
Inget annat när man endå är i farten?
Men tack för tipsen så länge
//Wille
10 287 Inlägg
29 augusti 2008
Jepp....
Man skruvar bort rubbet och tar med hem.
/Göran
(Groucho Marx).
107 Inlägg
29 augusti 2008
Kanon bra!
Då får det bli så haha!
Jävla skit.. Trodde aldrig att det skulle va sån skilnad smile
Men de e väl så att man lär så länke man lever.. hehe
Tack för alla råd!
//Wille
