2870
Chippat passat, turbon illröd !?
107 Inlägg
28 augusti 2008
Jag å min polare va å chippade hans Passat 1.8T igår, och sen ikväll när vi va ute och drog den ganska så hårt så började de lukta lite konstigt, så vi öppnade huven och kollade, turbon va helt illröd, man kunde nästan se igenom den...
Nu vet inte jag om kanske alla turbo blir såhär? Kanske är det så att alla turbo blir ganka röda när man kör?
1 833 Inlägg
28 augusti 2008
Mycket laddtryck och litet avgas? smile
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
671 Inlägg
28 augusti 2008
Turbon blir jäkligt varm om man kör hårt så det är nog inte konstigt... se till att låta bilen gå på tomgång tills den slutat glöda innan ni stänger av den !!
Second is the first loser
Slav
1 454 Inlägg
28 augusti 2008
Skaffa först å främst en grövre DP och ett varre luftfilter om de inte redan sitter filter på. det är A och O
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
28 augusti 2008
Alla turbos blir röda om man pressar dom, men som en sa redan STÄNG INTE AV MASKIN utan låt turbon svalna först för om ni stänger av så kommer oljan att koksa i turbon o då e de bara att fara o köpa ny eller renovera räcker med att man klantar sig en gång med det bara.....
