4784
Tänkte byte ut basen, har ni några tips & idéer?
28 Inlägg
28 augusti 2008
Hej! Behöver lite hjälp här.
Köpte för inte så länge sen två st MDS Dynamic 12" basar (http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … id%3D29138).
Till dessa, det här slutsteget:
http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … Id%3D28808
Blev inte riktigt nöjd med ljudet. Blev lite för mullrigt vid höga volymer. Så tänkte byta ut mot två st 10" istället. Tänkte att det kanske skulle ge lite hårdare bas.
Så, som ersättare hittade jag det här:
http://www.rockfordfosgate.com/products … ries_id=56
Har ni egna förslag (bättre förslag) så rekommendera gärna.
Är det ngt som kanske skulle kunna passa bra in? Eller måste jag uppgradera slutsteget? Är ingen expert i ämnet, så hjälp vore tacksamt.
/Christian
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
28 augusti 2008
Köp dig ett par kvallitéts 12or istället så ska du få se att du kommer få hård bas. har ju även med hur du stämt av lådan etc.   Vad har du för låda och hur har du stämt av den? (om den är portad)
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
28 Inlägg
28 augusti 2008
Lådan är en sån här:
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U1252
(Förmodligen färdisgbyggt skräp tongue)
Vad tror du om baslådan från Rockford jag hittade...?
Senast redigerat av chrillis (29 augusti 2008)
1 631 Inlägg
29 augusti 2008
Låter som en justerings-grej. Du pressar säkert steget för hårt när volymen åker upp. Tror inte det är basarna som är begränsningen, snarare steget (strömförsöjning/effekt) eller dina inställningar ihop med resten av systemet.
Ska du byta något så ska du vara säker på vilken del..... big_smile
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
5 852 Inlägg
29 augusti 2008
Tänkte precis säga det samma smile
28 Inlägg
29 augusti 2008
Så ni föreslår att jag ska byta ut steget? Isf, något förslag på ett bättre slutsteg?
1 631 Inlägg
29 augusti 2008
Eventuellt. Men först på listan måste vara att identifiera problemet. Så länge du bara gissar på slutsteg eller bas är risken stor att det inte blir bättre.
Försök få någon med erfarenhet att lyssna. Då är det enkelt att tala om vad som är fel och bör ändras.
// Gurra
