3045
fläktar till nersänkt slutsteg
458 Inlägg
2 april 2006
Flemm skrev:
Det funkar bra... Det är vad jag använder...
Du kan koppla + till bakljusen, när dom slås på, så går flekten igång... Det är vad jag har gjort
Det var ingen dum idé, den behöver bara + då alltså?
50 Inlägg
2 april 2006
Hej lånar tråden lite för är inne på samma sak.
Men hur är det när fläkten har tre kablar som:
http://gtek.net/index.php?mode=item& … 9646765b7b
Hur ska man koppla då?
Mvh David
172 Inlägg
2 april 2006
Kojloj;  Man måste lägga den på - också, eller så händer det inte mycket smile
Enis.E; blå och röd på +. Svart på -
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
BMW M3 är körglädje!
102 Inlägg
2 april 2006
Köp ett steg med extern utgång för fläkt ;P Jag köpte mina fläktar på biltema... 60x60 mm. En som blåser och en som suger... 59kr/st tror jag.
Blinka med blåljus om du vill race:a
458 Inlägg
3 april 2006
Men om man redan har slutsteg så köper man ju inte 2 st nya bara för utag till
fläktarna vettu! big_smile
Tänkte med köpa på biltema ehe
1 741 Inlägg
3 april 2006
Är du helt säker på det? det är ju bara fläkthastigheten som mäts med den pinnen.. i min dator har jag många fläktar som jag klippt den kabeln för att jag inte har så många utgångar för fläktar på mammaplankan. så jag tror det bara är den röda och svarta du behöver koppla in.
Ett tips på inkoppling är ju om du har en knapp istället för remotekabeln från stereon till slutsteget så kan du ju dra fläkten till samma knapp som startar steget.
men iofs kan det ju vara att den du köper är styrd via att motstånd/tempstyrd.. då kanske du behöver koppla den till +. men det är ju bara att testa.
Senast redigerat av tecman (3 april 2006)
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
172 Inlägg
3 april 2006
Man behöver nog inte att koppla in den blå, jag vet inte vad för funktion den har på denna fläkten.
Men skall man kopla den in (och värför inte?), så skall den på + .......
Men som tecman säger, det är ju bara att testa...
En fläckt tar inte skade av du tar lite fel wink
Street A
64 Inlägg
3 april 2006
tänk på att slutsteget ska ha en viss arbetstemperatur då det spelar som bäst så kolla http://www.backesljudbygg.se/   för informationa där ska finnas riktigt mkt om fläktar m,m tillbehör till fläktar termostater m,m till fläktar.. lycka till
