Har en snabb fråga bara. Vilka lampor måste det finnas på en bil egentligen? Måste man ha positionsljusen eller räcker det med att man har strålkastare, blinkers och bromsljus?
du lär behöva fler lampor än 2st fram. om du har en äldre bil (veteran) så kan du nog få igenom den med endast 2 lampor bak, men jag är väldigt skeptisk till att du lyckas med det fram.
Det är en bil från -65
Anledningen till att jag frågade är för att jag vill veta vad jag ska ha på den enligt lag.
Med tanke på att bilen i fråga är en 65a. Bak: färd, broms, blinkers, dom borde gå att ha på samma lampa. Fram: parkering, halv och hel, borde även dom gå att ha på samma lampa. Så med andra ord, 2 lampor fram + blinkers. 2 lampor bak + reflex. Mindre än så kommer du nog inte undan med
Det där låter perfekt. Ungefär så där jag hade tänkt ha det me. Tackar!
du måste ha belysning för regskylt oxå, men du kanske inte räknar med det? :o på en så gammal bil behöver du heller inte ha sidoblinkers... (från 88 och nyare måste man ha det)
Mvh Tommy
Sidoblinkers har jag också tänkt på men då vet jag det med då. tack så mycket!
Mvh Tommy
no probs. den infon bör stämma. Då en kille på SPB sa de till mig när jag frågade (min sidoblinkers hade lossnat mellan garaget och besiktningen :p )
Mvh Tommy
