Lonefox skrev:
Carpower är på frammarch på bred front i Sverige nu. Görs av Monacor som har funnits ett antal år i Sverige inom främst PA (vad jag vet och luskat fram)
Tec känner jag igen sedan tidigare, fast då inte inom bildljud utan hemmasidan. Men det är INTE ngr dåliga grejer.
Hertz är ett anrikt märke som det absolut inte är ngr fel på (har dock ej hört ngt av deras nyare grejer)
Ground Zero har funnits ett bra tag på svenska marknaden nu, har bara hört lite demobilar som basar mer än spelar fint så jag kan inte uttala mig om mellanregistren.
Just det...... Radical Audio skall tydligen vara SNUSKIGT välljudande....
http://www.acrnordic.com/default.aspx?t … mp;tabid=1 RAX100 / RADICAL RAX100 Fullrange System 100mm
2292 SEK
These fullrange speakers are the alternative to either 8.5cm and 10cm component or coaxial models, because fullrange units distinguish themselves by a natural and coherent sound, compared to a 2-way speaker were the crossover always causes group delay, smearing of transients etc. The second big advantage of a fullrange speaker is the missing tweeter unit, thus the fullrange model usually mounts right underneath the factory grille without any further huffing and puffing.
The high craftmansship of the RADICAL fullrange speaker units visibly stands out, and those tiny little gems are simply pretty to look at and nice to listen to.
The small basket ribs avoid reflections from the rear side of the Aluminium cone and the resulting sound quality can only be tagged as ?transparent? and ?natural?.
Both RAX85 and RAX100 reach 20kHz upper frequency roll-off without bigger efforts, and the underhung magnet motor features Faraday-copper rings for lowest distortion figures that can be achieved today.
Key Features
Aluminium die cast basket
Underhung Neodymium magnet motor for high efficiency and extremely low distortion levels
Faraday-copper rings to linearize impedance and lower THD
Aluminium cone and dust cap
NBR nitrile rubber surround
Yellow Nomex spider
0,75? CCAW 4-layer voice coil
Technical Data RAX85 RAX100
Continuous Power Hadling 50W RMS 70 W RMS
Peak Power Handling 75 W 100W
Nominal Impedance 4 Ohm 4 Ohm
Frequency Response (- 3dB) 100 Hz - 20 kHz 90 Hz - 20 kHz
Sound Pressure Level 84.6 dB/1W/1m 87.3 dB/1W/1m
Mounting Diameter 78 mm 95 mm
Mounting Depth 50 mm 57 mm
