3241
Finns det något hopp för mitt Optima batteri?
Bessewisser
556 Inlägg
1 augusti 2008
Hallå
Fick ett Optima Red Top av en kompis här om dagen och batteriet är lite slött...
Tänkte höra om det finns något man kan göra för att rädda batteriet eller om det är helt kört lopp.
Det har stått i ett värmegarage nu orört i nästan 12 månader, det tar imot laddning hur bra som hällst men den är inte så villig att hålla kvar spänningen sad När man´på morgonen ska starta bilen så är det som om batteriet skulle vara tomt, lika så om man får motorstopp och liknande, av någon anledning så funkar bilstereon hur bra som hällst när bilen är avslagen och lika så lysen och tuta (Jord fel?).
Spänningen mellan + och - är ca 11,5V - 12,2V. När motorn är igång vid ca 700 - 800 RPM så ligger spänningen mellan polerna på ca 13,73V vilket visar att bilen laddar som den ska.
Hur ska jag göra?
//SkyNard
How low
127 Inlägg
2 augusti 2008
prova att sätta i ett annat batteri i bilen och prova om de går nästa dag.. startar bilen så äre väll optima batteriet som är slut..
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
2 augusti 2008
chockladda med 24v en väldigt kort stund, och sätt sedan på laddning några dagar, hjälper ibland
FWD = Fel Wheel Drive
21 761 Inlägg
3 augusti 2008
När ett batteri står i ett varmt utrymme i nästan 1 år så mår det inte bra, så mycket kan man säga. Visserligen kan ett Optima stå så länge och ändå fungera, men det är under förutsättning att det dels är fulladdat innan man ställer undan det och dels att batteriet är helt friskt.
Man ska aldrig långtidsförvara ett batteri i rumstemperatur, värmen gör nämligen att batteriet självurladdar mycket snabbare. Ifall man vet att batteriet inte ska användas på ett längre tag, typ några månader, så ska det helst stå så svalt som möjligt och vara fulladdat innan det ställs undan. Säg gärna det till din kompis. wink
Ditt batteri har sannorlikt blivit rejält sulfaterat pga att det har stått länge utan laddning, det är möjligt att man kan få fart på det genom tex "chockning" (som BJ_ skriver) men det är inte säkert att det funkar. Flera saker har betydelse här, dels hur gammalt batteriet är och dels om det har blivit urladdat många gånger.
Vet du hur gammalt det är ungefär?
Det betyder att batteriet är vääldigt urladdat och måste laddas upp, om det alls tar emot laddning som det ska. smile
Vad har du för sorts laddare?
216 Inlägg
3 augusti 2008
hej jag har ett optima som har samma saker för sig men jag ladda det med en cetk 2500 sen funka det skit bra så prova det  för det gick för mitt optima  jag söker ett optima blå om någon har ett över
21 761 Inlägg
3 augusti 2008
peterholm: Två frågor bara. smile
Varför just ett blått Optima?
Vilken modell, startbatteri eller djupcykling?
Jag har dock inget batteri att sälja, är bara lite nyfiken.
Senast redigerat av Drönirettab (3 augusti 2008)
Skogsfan
649 Inlägg
3 augusti 2008
Vad menas med "en väldigt kort stund"?
Är det 5 sek, 5min eller en halvtimme? Vore bra att veta:)
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
216 Inlägg
3 augusti 2008
jo jag har ett blått Optima  där bak så vill jag ha ett till
