3632
Turbo laddar ej normalt. Läckage?
5 Inlägg
15 augusti 2008
hejsan. jag undrar om någon kan svara på en fråga. Har en v40 2,0t å turbon funkar inte som den ska. när jag ska dra på händer det ingenting, turbon slår inte in som den ska, den laddar mindre än hälften jämfört med innan. Kan det vara någon slang lr något som läcker??
MVH Kristoffer
Rubrik fixad. Bättre fantasi nästa gång! / Mod
1 833 Inlägg
15 augusti 2008
WG armen kanske har hoppat av?
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
26 339 Inlägg
15 augusti 2008
Nån vakuumslang eller slang över huvudtaget kanske har hoppat av?
Ser allt normalt ut under huven? Antar att du har kollat det först? smile
Better than God \o/
1 883 Inlägg
15 augusti 2008
Du vann i vart fall förstapris i ämnet "kass topic" denna kvällen...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
10 576 Inlägg
15 augusti 2008
innan tråden låses så kan jag ju tipsa om att det avhandlades iaf två likadana trådar här om kvällen, titta bland inlägen så hittar du.
-=[Performance by Torpis]=-
